Danke für die schnelle und gute Antwort, möchte wir diese nachträglich einbauen lassen.
Einparkhilfe vorne
Beim weißen, roten, blauen... werden die Parksensoren lackiert. Beim schwarzen nicht ???
Sind deine am weißen Tucson Original?
Ja, Ausführung siehe Signatur.
Die werden wahrscheinlich von dem Hersteller entsprechend lackiert angeliefert. Der äußere Kranz wird wahrscheinlich zusammen mit der Heckschürze lackiert und bei der Montage dann nur noch der innere Teil in der entsprechenden Farbe eingesetzt?
Bei schwarz "schenkt" man sich das einfach, verbaut die Standardausführung des Herstellers - sprich unlackiert und kann so 0,00x Cent sparen.
VG Jim
@Doenertier1234
ging es ja eigentlich um die Nachrüstung. Die Zubehör- und auch die Ersatzsensoren werden generell unlackiert geliefert und beim Einbau lackiert oder auch nicht, wenn es der Kunde nicht wünscht. -
Nö
die Zubehörsensoren von Hyundai werden unlackiert geliefert, aber die Ersatzsensoren gibt es auch in "bund".
Die Teile-Nr. von Hyundai Mobis Parts Europe lautet 95720-G3000 und dahinter kommt dann der Farbcode. Also z.B. PYW für Polar White, PAE für Phantom Black, Y3Y für Sand White Met usw.
PDC_Teile_Nr.JPGBTW: Die Sensoren für unseren Tucson werden auch bei dem Kia Sportage IV verwendet.
PDC_Ausschnitt.JPGWitzig dabei ist das es sie als Ersatzteil auch in schwarz lackiert gibt, aber ab Werk bei Phantom Black unlackierte verbaut werden.
Nachtrag und bevor noch jemand anderes das schreibt: Das liegt bestimmt daran das ich ein EU Modell fahre und dabei gespart wurde.
VG Jim
Die Ersatzsensoren für hinten die wir einbauen lassen wollen Original von Hyundai kann man diese dann im Innenraum auch ausschalten zwecks Anhängerkupplung?
Moin,
es gibt Ersatzsensoren (das sind die hier genannten von Mobis) die verbaut werden wenn ein Sensor mal defekt sein sollte und es gibt Nachrüstsätze von Hyundai für Fahrzeuge die bisher kein PDC haben.
Wenn Hyundai inzwischen noch nichts anderes anbieten sollte - was ich nicht genau weiß - dann gibt es diese vier Nachrüstsätze:
Quelle: https://www.autos-erleben.de/modell/63.htmlWie Du sehen kannst gibt es dort 2 x Einparkhilfe vorne, 1 x Einparkhilfe vorne und hinten und 1 x Einparkhilfe hinten (MWE700). Das MWE700, das dann für Dich in Frage käme, ist original von Waeco (jetzt Dometic) und ein ziemlich einfaches/"dummes" System, bestehend aus 4 Sensoren, `ner Steuerbox, einem Lautsprecher und der Verkabelung. Es lässt sich auch nicht bei Anhängerbetrieb abschalten, bzw. erkennt nicht wenn ein Anhänger dran ist.
Im Zubehörhandel gibt es dann natürlich noch div. andere PDC-Systeme zum nachrüsten. Von Dometic/Waeco gibt es z.B. noch das MWE820 (https://www.dometic.com/de-de/…agicwatch-mwe-820-_-63973), das etwas intelligenter als das einfache MWE700 ist und gerade mal die Hälfte davon kostet was Hyundai für das MWE700 haben möchte.
Das von Hyundai ebenfalls angebotene WPS910 für vorne und hinten, welches ebenfalls von Dometic/Waeco stammt, gibt es im Zubehörhandel für rund EUR 350,00.
Einfache PDC-Systeme zum Nachrüsten nur für hinten gibt es schon ab ca. EUR 50,00.Schau Dir also einfach mal die Systeme von Dometic/Waeco an, dann weißt Du was Hyundai selber anbietet und sprich mit Deiner Hyundai Werkstatt was die machen können und würden. Dann kannst Du Dich entscheiden. Ich befürchte aber mal das eine Lösung, so wie Hyundai sie ab Werk verbaut mit Mobis Sensoren, Steuereinheit, CAN-Bus Steuerung und Schalter im Innenraum in der Mittelkonsole, von Hyundai als Nachrüstsatz nicht vorgesehen ist, bzw. nicht angeboten wird.
VG Jim
