Motorraumbeleuchtung Tucson Facelift
  • Was erhoffst du dir von einer Erhaltungsladung bei einem HEV? Wie lang steht das Fahrzeug denn für gewöhnlich?
    Das Fahrzeug steht bestimmt 2 x im Jahr für 4 Wochen am Stück und 1 x für mind. 6 Wochen am Stück unbenutzt in der Garage.
    Und ich dachte, dass das bestimmt nicht so gut für den Startakku ist.
    Tucson HEV, 4WD, Shadow Grey
  • Das Fahrzeug steht bestimmt 2 x im Jahr für 4 Wochen am Stück und 1 x für mind. 6 Wochen am Stück unbenutzt in der Garage.
    Du hast aber keinen "Startakku" sondern eine 12V (15Ah) Stützbatterie die vom Hochvolt System
    gespeißt wird. Deshalb hast Du auch (das gibt es nur im HEV) eine Taste die die 12Volt Batterie,
    wenn sie keine Power mehr hat, durch auslösen wieder lädt.
  • Servus Werner,
    das mit der Power-Taste ist mir bekannt.
    Aber wenn die Stützbatterie leer ist, dann kann doch nicht nur durch drücken der Taste sofort wieder für einen Startvorgang bereit sein, oder verstehe ich das jetzt falsch?
    Das würde ja bedeuten, dass ich das Auto unbegrenzt lange stehen lassen kann ohne es zu bewegen und dann wenn ich wieder damit fahren möchte, nur auf die Taste drücke und der Startvorgang funktioniert sofort
  • Hi Klaus,
    genau so ist es. Meiner hat letztens 10 Wochen
    gestanden und alles funktionierte noch.
    Taste drücken war nicht nötig. Ich habe sie erst
    einmal gebraucht. Bis ich wieder Strom (12V) hatte
    vergingen ca. 15 sek.
  • Mensch Werner, das klingt ja richtig gut!
    Noch ne Frage: wie merkst Du, dass Du wieder 12V zum Starten hast nach 15 Sekunden?
    Drücken der Taste und gibts danach ne Anzeige das man jetzt Starten kann?
  • Also das mit der leeren Batterie hatte ich zufällig am Samstag. Wir waren die Woche zuvor auf Kreuzfahrt und ich hatte vergessen mein Diagnosegerät abzuziehen...ich denke das hat die dann leergesaugt. Auf jeden Fall ging gar nix, nach kurzem Überlegen fiel mir das mit der Taste ein...ein kurzer Druck und schon war der Startscreen da, dann die Zündung betätigt und der beste ist sofort angegangen.
    Super sag ich da nur.
    SWv:NX4e_H.EUR.S5W_L.001.001.231102
    FWv:NX4e_H.EUR.02.231006
    NAv:STD5W.EUR.HMC.231017.90ea237
    Kav:EUR.16.48.68.024.621.5 MKBD:02.31
  • Genau so ist es. Sobald der Strom wieder
    da ist gehen die Displays an und man kann wieder los.
  • Ich würde mal ehr sagen das man durch drücken der 12V Taste nicht die leere Stützbatterie wieder lädt sondern das System umschaltet und den Strom vom dem Hybrid Akku nimmt da der ja eine deutlich höhere Kapazität hat wie die Stützbatterie und die warscheinlichkeit das die Hybrid Batterie nach längerer Standzeit leer ist, ist ehr sehr, sehr gering.
    Würde ich auch so sehen, weil es sehr unwahrscheinlich sein wird, dass die Stützbatterie auf „Knopfdruck“ aufgeladen ist.
    Das wird dann wohl erst Stück für Stück stattfinden.
    Hyundai Tucson Facelift 2025 - N- Line / 1.6 T-GDI Hybrid / Frontantrieb / Automatik
  • Würde ich auch so sehen, weil es sehr unwahrscheinlich sein wird, dass die Stützbatterie auf „Knopfdruck“ aufgeladen ist.
    Im Ergebnis ist das auch egal, solange der Tucson anspringt.
