Aktuell habe ich für meinen TL BJ. 2019 jeweils Sommer und Winterreifen auf org. 17 Zoll. Für das kommende Jahr sollen es dann org. 19 Felgen werden. Nun meine Frage, muss es unbedingt ein 245er Reifen sein oder kann es auch ein schmalerer 225er mit höherer Traglast sein? Habt ihr dazu evtl. Erfahrungen?
225/45 R19 anstelle 245/45 R19?
Mit dieser Reifengröße passt das nicht!
Du müsstest ein 225/50 R19
wählen und das per Einzelabnahme beim TÜV eintragen lassen!
Hierbei entstehen aber zusätzliche Kosten,
Ich hab das mal gemacht, weil ich kein passenden Reifen (Allwetterreifen )damals gefunden habe,
Meine Frage,
Warum willst du das machen?
Am besten bleibst du bei der Standard Bereifung das ist die beste Lösung,
Oder benötigst du tatsächlich diese höhere Tragfähigkeit?
Könnte auch mit einem Querschnitt von 50 leben. Warum ich das in Erwägung ziehe? Hatte auf dem Vorgänger IX35 nachträglich auf 245/45/19 gewechselt. Das Ding war damit ein dermaßen Schlaglochsuchgerät. Besser wurde es dann nach dem Wechsel auf 225er Reifen. Daher mein Frage.
Aber ganz ehrlich,
Der Komfort gibt hier die 19 Zoll Bereifung vor,
Ob das ein 225er oder 245er ist,
spielt eine untergeordnete Rolle.
Der Querschnitt ist der selbe,
schau selbst bei den Rechenbeispielen,
, der Umfang ist nahezu gleich,
evtl, mach das 5% aus,
Was ebenfalls entscheidend ist,
das Fabrikat und die Auslegung des Reifens,
Sport/Komfort.
Ebenfalls der Reifendruck,
2,4 bis 2,8 bar!
Wenn Du Komfort willst,
dann 17 oder 18 Zoll.
Ebenso könnte die Eintragung auf 225/50 der TÜV ablehnen,
ich musste zur 2. Prüfstelle,
die erste hatte es abgelehnt!
