Benziner oder Hybrid
  • ...wobei hier noch ergänzend erwähnt werden sollte dass bei niedrigen Temperaturen, also Kaltstart, nur die erste Zahl vor dem "W" relevant für die Viskosität (Fließfähigkeit) des Motoröls ist; die Zahl nach dem "W" bezieht sich auf die Viskosität bei 100°C Betriebstemperatur des Motoröls.
    2024 Hyundai Tucson (NX4) Advantage, 1,6 T-GDI 110kW Schalter, in "Dark Knight metallic"
  • Also wenn ihr den Beitrag oder auf die Sache, worauf geantwortet wurde, richtig gelesen hab
    Müsstet ihr mitbekommen haben, dass es sich um den Plugin hybriden handelt
    Auch wenn ich mich wiederhole, ist es bei ihm so, dass der Motor auch wenn man fährt die ersten Kilometer im Winter einfach im Stand mit läuft nur um den Innenraum zu heizen
    D.h. er läuft komplett im Standgas, und der Motor wird elektrisch angetrieben
    Deswegen trifft die Sache, über die ihr hier diskutiert, eigentlich nicht auf dieses Fahrzeug zu
    Weil der Motor dieses Fahrzeuges wohl dafür ausgelegt ist, auch im Stand zu laufen
    Hyundai Tucson NX4 PHEV N-Line Phantom Black Vollausstattung Bridgestone Weather Control A005 Evo 235/50 R 19
  • ... dass der Motor auch wenn man fährt die ersten Kilometer im Winter einfach im Stand mit läuft nur um den Innenraum zu heizen
    D.h. er läuft komplett im Standgas, und der Motor wird elektrisch angetrieben ...
    Genau das passiert auch beim HEV Vollhybriden. 1100 Umdrehungen wie im Stand auch wenn man fährt und elektrisch beschleunigt.
    Grüsse aus HH!
    Tucson N-Line - 2025 Facelift - 1.6 T-GDI Hybrid Frontantrieb, Automatik
    Shadow Grey - Vollausstattung bis auf Anhängerkpl., Panoramadach
    Bestellt: 11.06.2024 / Erhalten: 21.06.2024
