welche Bremsscheiben für den Tucson TLE 19" Räder Bj 2017?
    kann mir bitte jemand sagen welche Bremsscheiben die richtigen sind? Beim Teilehändler gibt es für mein Modell einige Sets. Ich brauche nur für vorne. Allerdings steht bei einigen: >>nur für 16"<< oder >>nur für 17"<<. Ich habe aber 19" Räder. Oder bezieht sich das auf etwas anderes?
    Gebe ich meine Schlüsselnummer bei Handel ein, kommen sowohl 16" als auch 17" aber eben keine 19". Jetzt bin ich verunsichert was da wirklich für Bremsscheiben reingehören.
    Kann mir bitte jemand helfen?
    Vielen Dank.
    LG, Andy
  • Also, soweit mir bekannt ist,
    Gibt es zwei Versionen,
    Einmal mit 305 mm
    Einmal mit 320 mm Durchmesser
    Eigentlich ist es ganz einfach,
    Du kannst deine Bremsscheiben mit einem Zollstock nachmessen,
    Dann hast du Gewissheit!
    Die 15 mm Unterschied kann man schon feststellen, da braucht man eigentlich kein Profi sein!
    2 Mal editiert, zuletzt von White N-Line ()
  • Vielen Dank,
    aber ich wollte halt nicht erst das Rad ab- und wieder anschrauben müssen wenn ich zum Handel gehe. Es muss doch irgendwo verzeichnet sein, welche bei diesem Typ verbaut sind oder?
    LG,
    Andy
  • An meinem könnte ich es in 1 Minute auch prüfen, ohne dass ich das Rad abnehmen muss,
    Weiß aber nicht, welche Felgen du verbaut hast, so dass man da gar nicht drankommt
  • Auf den Bildern wird die Bremsscheibendicke / stärke und nicht der Durchmesser gemessen .
    LG Jürgen
    Bild sollte nur ein Symbol dienen, aber ich kann gerne geschwind ein Bild machen,
    Wie man im eingebauten Zustand den Bremsscheibendurchmesser misst
  • Noch eine Info,
    wie Ihr den Verschleiß am besten prüfen könnt, bei den Bremsscheiben,
    Hierzu muss das Rad abgenommen werden!
    Dann Entweder mit einer Bügelmesschraube prüfen,
    Oder einfach mit dem Messchieber
    Und zwei Münzen prüfen,
    So dass der Grad an der Bremsscheibe keinen Einfluss auf das Messergebnis hat.
    Das Bild zeigt die 305 mm Bremsscheiben,
    Und an der Verschleißuntergrenze.
    Somit seid ihr immer auf der sicheren Seite!
    Die 305 mm haben neu glaube ich 25 mm Stärke
    Verschleißgrenze, glaub 23,4 mm!
    Die 320 mm haben, glaube ich 28 mm Stärke!
