beim hybrid keine ganz ebene Fläche nach umlegen Rückbank
    Ist es normal das bei meinem Hybrid NX4 HEV nach Umlegen der Rückbank keine ganz eben Fläche entsteht ?
    Bei meinem vorherigen TLE war die Fläche wesentlich ebener !
    Danke euch für eure Info
    Bin hier noch in keinem Beitrag so wirklich fündig geworden
    Grüße aus Stuttgart
    Tucson NX4 , Hybrid , 230PS ,Prime , Vorführfahrzeug mit 13 km Tachostand, 2WD, Marderabwehr
    Teal blue , schwarzes Leder
    Assistenz Paket +
    Adaptives Fahrwerk ECS
    EZ 31.01.2024 , seit 22.3.2024 meiner
  • Danke dir ! Dann liegt es wahrscheinlich an der eingebauten Hybrid Batterie ?
    Entweder bin ich blöd oder ich finde kein Video auf YouTube 🥲
    Assistenz Paket +
  • A! ;)
    Ab ca. Minute 5:45 geht es die umgeklapte Rücksitzbank.
    Externer Inhalt youtu.be
  • Velvet
    Danke dir vielmals 😀👍
    Eine Frage hätte ich noch:
    Mir wäre es so als das der alte TLE dann nach dem umklappen mit etwas Druck auf die umgeklappte Rückenlehne eingerastet ist.
    Und dann hatte man eben die fast Ebene Fläche.
    Das ist aber beim NX4 nicht der Fall
    - also zumindest nicht bei meinem, oder ?
    Assistenz Paket +
  • Hi Nutzler,
    da hast du Recht. Ist bei meinem genauso.
    Wenn du die Sitze umklappst, fallen sie einfach zusammen und rasten nicht ein o.Ä.. Mit ein bisschen Druck auf die Lehnen (z.B. Decke drüber legen reicht fast schon) drückst du die Lehnen noch etwas nach unten, erreichst aber niemals eine ebene Fläche. Passt also alles !
    VG
  • … vielen lieben Dank für deine Info - dann passt ja alles 😀👍
    Grüße aus Stuttgart
    Assistenz Paket +
  • Jop die klappen nicht flach ab. Weiß ich weil wir öfter drin schlafen und ich so ein Schaumstoff zugeschnitten hab damit es grade ist. Die Sitze rasten aber definitiv ein und können dann nur wieder hochgeklappt werden wenn man den Hebel zieht.
    …, habs jetzt heute auch bemerkt !
    ein kleiner Druck nach unten und sie rasten leicht ein 😀👍
    Danke dir
    Assistenz Paket +
