Automatik Getriebe Schaltet nicht... Fehlfunktion?
  • Oh je,
    Es könnte natürlich ein elektronisches Problem,
    Also ein Steuergerät defekt sein,
    Auch nicht billig,
    Aber wenn es ein mechanisches Problem ist,
    Und das Doppelkupplungsgetriebe ausgetauscht werden muss, kann es noch teurer werden.
    Jetzt gilt es eine erfahrene Werkstatt zu finden, die auch wirklich motiviert ist in die Fehleranalyse und nicht gleich von vornherein sagt. Ach das tauschen wir.
  • Hallo zusammen, haben einen Hyundai Tucson 1.6 T-GDI Benzin 177ps / 130kw 4WD Automatik, BJ 2016
    Das Fahrzeug parkte nach der Heimfahrt eine Viertel Stunde lang und beim Versuch mit dem Rückwärtsgang auszuparken, bewegte sich das Auto nicht (wollte eher nach vorne rollen... ) in "D" fuhr das Auto aber zunächst "normal" und wenig später mit Motorkontrolleuchte und mit Schaltproblemen. Das Auto schaltet vom 1. in den 3. Gang, dann in den 5. Gang und lässt also die geraden Gänge ebenso wie den Rückwärtsgang aus.
    Wir müssen das Auto nun in der Werkstatt lassen.
    Werde berichten, was draus geworden ist.
    P.S.
    Fehlercode:
    P1921
    Fehlercode:
    P074C
    Bin für jeden hilfreichen Tipp hier dankbar,
    Hallo zusammen,
    Ich habe leider exakt das gleiche Problem bei gleichem Fahrzeug und gleichem Baujahr.
    Was wurde bei deinem damals diagnostiziert?
    Liebe Grüße
