Led Rücklicht beim N-Line wechseln
  • Das soll also heißen, Dein Fahrzeug hat ein defektes LED-Rücklicht, und Du hast als Ersatzteil ein "normales" Rücklicht, das Du zu einem LED-Rücklicht umbauen möchtest?
  • Ob das technisch geht ist das eine, aber die Betriebserlaubnis ist damit erloschen.
  • Wenn er es schafft, die Gläser von den Gehäusen zu trennen, wäre es evtl machbar. Ich weiß nur nicht, ob die Gläser auch unterschiedlich sind, oder nur die Reflektoren in den Gehäusen.
    Versuch macht kluch, also soll er es doch einfach mal ausprobieren, und das Ergebnis hier mitteilen.
    Und bitte den Tread-Titel ändern in Standard-Rückleuchte auf LED umbauen, oder so ähnlich.
  • Sowas von unnötig die ganze Diskussion. Ausser der TE weiß schon das es nicht unter Garantie fällt. Und damit sollte man entweder auf Glasbruck über TK gehen oder eine gebrauchte LED suchen.
    Da es das Fahrzeug mit beiden Varianten gibt und zudem originale Bauteile verwendet werden sollte es über die bestehnde Zertifizierung abgedeckt sein. Genau Angaben sollte man sich aber vor Umbau über einen Gutachter einholen. Anders wird es über Zubehör hier muss eine E- Kennung am Bauteil vorliegen.
  • Da es das Fahrzeug mit beiden Varianten gibt und zudem originale Bauteile verwendet werden sollte es über die bestehnde Zertifizierung abgedeckt sein. Genau Angaben sollte man sich aber vor Umbau über einen Gutachter einholen. Anders wird es über Zubehör hier muss eine E- Kennung am Bauteil vorliegen.
    Nö, wenn man in eine Rückleuchte verändert,stimmt die E-Zulassung (Rückleuchte, herkömmliche Beleuchtung) nicht mehr mit der dann vorliegenden manipulierten Leuchte überein und somit erlischt die Betriebserlaubnis. Dass der Tucson auch eine Zulassung mit einer LED-Rückleuchte, die sicherlich eine andere E-Zulassung hat, haben kann, ist unerheblich.
  • Es geht dem TE ja nur darum, ob ein Umbau der Gehäuse machbar ist.
    Nicht ob es erlaubt ist oder nicht.
    Woher weisst Du das?
  • Andere Frage:
    Kann man den Lampenträger von von einer LED Rückleuchte auf eine Standard Rückleuchte tauschen.
    Gruß Lutz
