OBD Gerät zum Fehlerauslesen und Bremsen zurück stellen.
  • U N D ????
    wer hat nun einen OBD2-Stecker, oder zumindest eine Idee dazu, welcher an unseren Tucson funktioniert !?!?
    da würde mich speziell die Temperatur des Motoröls interessieren ...........
    vor allem wenn die Sensoren überhaupt vom OBD2 empfangen und zur App übertragen werden ........... ^^
    Ich bin noch am suchen bzw. muss ich mich noch eintscheiden ob ich so ein Gerät gleich für 150 - 200€ bei Aliexpress bestelle oder für 350 - 400€ in Deutschland, habe jetzt auch ein OBD2 Dongle gefunden mit dem man wohl sehr viel machen kann und zwar ist das ein Autel MaxiAP AP200.
    Die meisten OBD2 Dongle und Handyapps können am ende aber nur Fehler auslesen bzw. löschen und die Daten anzeigen die, die Hersteller so oder so via OBD2 Freigeben müssen, die OBD2 Dongle die dann aber tiefgründiger ins Fahrzeugsystem rein können um auch z.b. die Handbremse zurück zu stellen kosten dann schon deutlich mehr wegen der Lizenzgebühren und das auch Jährlich.
    Kilometerstand Aktuell seit 04.09.2021 beträgt 148.000 km ;)
  • Leute, mäßigt mal Euren Ton. Diese ewigen Agressionen müssen nicht sein und sind inhaltlich überflüssig. Selbst wenn jemand eine Aussage nicht sofort glauben will, kann man auch freundlich antworten oder einfach nicht reagieren. Persönliche Anfeindungen sind fehl am Platz, zumal man sich im Real Life noch nicht mal kennt.
    Einmal editiert, zuletzt von billy ()
  • U N D ????
    Mittlerweile habe ich was gefunden.
    Zum einen habe ich mir eine Professionelle Lösung für 350 € geholt welche über ein seperates Tablett und eine entsprechende App auf sämtliche sache bei meinem PHEV inklusive der Elektronischen Feststellbremse zugreifen kann.
    Weiter hin habe ich mir dann noch zusätzlich bei Amazon einen anderen OBD2 Bluetoothadapter für knapp 60€ geholt und betriebe diesen mit der App "Car Scanner ELM OBD2" welche es für Android Handy im Play Store als Kostenlose und als Kostenpflichtige Pro Version gibt.
    Über diese App lassen sich sämtliche Parameter die über die OBD Schnittstelle kommen auch auslesen und das sind wirklich sehr viele unteranderen auch die Öltemperatur.
    Das ganze kann ich mir dann auf dem Handy in der App auf einem seperaten frei konfiguriebaren Screen anzeigen lassen, muss mich da aber auch erstmal noch reinfuchsen da die App wirklich sehr umfangreich ist und das gute ist, es geht auch bei all meinen Motorrädern.
  • Hi Mike,
    Can you pls share which OBD2 Bluetooth adapter you procured from Amazon (link would be great).
    Tnks,
    Stojche
  • Das ist der OBD2 Bluetooth Adapter.
    https://www.amazon.de/dp/B088LW211V?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_pr...
    Gruss
