Qi charger lädt nicht richtig
  • Hi zusammen,
    ich habe mir kürzlich einen NX4 gekauft und verzweifele an dem Qi charger. Im Vergleich zum Vorgängermodell ist dieser jetzt ja in der schrägen Fläche verbaut.
    Nun habe ich auch noch ein recht neues Handy (iPhone 14), bei dem die kameralinsen hinten relativ weit auf der Rückseite rausstehen.
    Dadurch kann ich das Handy nicht plan auf die Qi Fläche legen und das Handy lädt meistens überhaupt nicht…
    Hat das Problem schon mal jemand gehabt? Kann mir jemand sagen in welcher Ausrichtung man das Handy vernünftig drauflegen muss, damit es lädt?
    Danke und Grüße
    Dominik
    P.s.: ich habe auch keine Ahnung wie ich meinen Footer von meinem alten Tucson auf den neuen NX4 ändere 😂
    EZ 10/2023 - 1.6 T-GDI 48V DCT - Trend - Dark Knight
  • Was passiert, wenn du das Phone "rückwärts" auf die QI Fläche legst? Also mit der Ladebuchse voran zuerst in den Schacht
  • Wie rum ist denn die richtige Richtung es reinzulegen? Ich habe eigentlich alles schon durch, ohne wirklichen Erfolg…
    Hab auch schon versucht das Handy ohne Hülle draufzulegen, selbes Ergebnis… 😔
    Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die Antworten bis hier hin
  • Also ich gehe eigentlich von aus, das du das Handy mit der Ladebuchse zu dir zeigend nach vorne einlegst, ganz normal eben
  • Ich habe erst seit kurzem das Kabel verbannt (nutze jetzt einen Wireless Adapter für CarPlay) konnte aber mein iPhone 15 pro Max ohne Probleme am QI Lader aufladen.
    Mein iPhone steckte dabei in einer Hülle von Apple.
    Das Handy liegt dabei quer zur Fahrtrichtung auf der schrägen Ladematte (ich habe dann die Standby-Anzeige werden des Ladens deaktiviert, weil sie mich irritiert hat 😉).
    NX4 - 1,6 T-GDI Plug-in-Hybrid Dark Knight + Prime-Paket + Assistenz-Paket + Panoramaschiebedach
    Verkauft am 15.08.24 ab 30.08. ID 5 Pro
  • Ich habe wohl eine andere Mittelkonsole drinn, als die meisten anderen, da man wie DocT ( Thomas ) schon schreibt, das Handy quer auf die Ladeschale legt,
    ich muss meins nach vorne reinschieben
    Mit dem Handyrücken auf die Fläche legen. Dann sollte das funktionieren.
    Den Lder hast Du aber in den Einstellungen aktiviert?
  • Nur noch mal zum Verständnis, das Bild unten zeigt die Qi Ladefläche in meinem NX4.
    Ja, die Ladefläche ist aktiviert.
    Ich habe hier nur die Möglichkeit das Handy horizontal da drauf zu legen, sprich der „Kopf“ der Handys entweder nach links (Richtung Fahrer) oder nach rechts (Richtung Beifahrer).
    Egal wie rum ich es lege, in beiden fällen fängt das Handy kurzzeitig an zu laden. Dann bricht es wieder ab, und fängt ein paar Sekunden später wieder an, und bricht wieder ab, und fängt wieder an,…
    Ich persönlich glaube es liegt daran dass das Handy nicht Plan aufliegen kann, da die kameralinsen hinten etwas rausstehen (iPhone 14), und das Handy deswegen nicht flach aufliegen kann.
    Daher meine Frage: haben die iPhone Besitzer auch dieses Problem? Wie löst ihr das? Muss ich das Handy irgendwie anders reinlegen? Ich wüsste nicht wie 🤷🏻‍♂️
    Danke für eure Hilfe
  • Hab das gleiche Handy (14ProMax).
    Lädt mit "Kopf Links" ohne Aussetzer
    und mit "Kopf Rechts" gar nicht.
    Händy steckt in der Org. Klarsichthülle.
    Hoffe es hilft.
