Radarwarner ohne Funktion
  • Habe heute bemerkt das mein Radarwarner nicht mehr geht. Auf meinem täglichen Weg von der Arbeit zurück sind 2 stationäre Blitzer die er bisher immer erkannt hat. Heute bei beiden keine Anzeichen einer Warung weder optisch noch akustisch . Der Haken bei Radarkontrolle ist gesetzt.
    Ist jemand das selbe Aufgefallen?
    bestellt am 10.01.2022
    Update: 16.07.2022
    Liefertermin: 12.07.2022
    Bei mir funktionierte der Radarwarner vor ca. 30min tadellos ..., also kein prinzipielles Problem.
    Software Version: NX4e_P.EUR.S5W_L.001.001.250226
    Moped: BMW R1200RT
    Danke und Gruß, der THU
  • STE7191 bist du bei Bluelink Online?
    Wenn nicht, einfachen Reset oder wenn das nicht hilft Bluelink über das Menü neu Konfigurieren.
    Beste Grüße aus Hamburg
    Deutsches Fahrzeug
    Software: NX4e_P.EUR.S5W_L.001.001.250226
    Hatte ich auch. Nach Reset alles wieder OK
    Softwareversion: NX4e_H.EUR.S5W_L.001.001.250226
  • Habe erst jetzt bemerkt, das die Funktion nicht mehr gegeben ist.
    Im Menue "Navi Einstellungen"; "Warnungen" war noch der Haken "Radarkontrollenwarnung" gesetzt. Trotzdem war die Funktion nicht gegeben.
    Danach den Haken zurückgesetzt um ihn nochmals zu aktivieren. Dies ist nicht möglich, statt dessen erfolgt Meldung (siehe Bilder im Anhang).
    Leider finde ich in der Bluelink App keine Möglichkeit die Radarkontrollenwarnung zu aktivieren.
    Ich gehedavon aus, dass der Fehler meistens "vor dem Gerät sitzt" und bitte euch deshalb um Mithilfe.
  • Bluelink : Navigationseinstellungen - Warnungen - Haken bei Radarkontrollenwarnung setzen !
    Softwareversion : NX4e.EUR.S5W_001.001.231102
  • Danke für deine Antwort. Ich kann den Haken bei der Radarkontrollenwarnung nicht setzen. Der Versuch endet immer mit dem Hinweis auf die Aktivierung in der Bluelink App. Dort finde ich leider keine Möglichkeit entsprechende Funktion zu aktivieren.
    Aktuelle Daten wie z.B. der Fahrzeug Status werden richtig übertragen. Remote Funktion Fahrzeug entriegeln funktioniert auch nicht mehr. Dazu kommt allerdings noch ein Hinweis auf einen Netzwerkfehler [515].
    Gen 5 Softwareversion ist aktuell aus Dezember 2023.
  • Hm ... Nochmal der komplette Weg :
    Bluelink öffnen - Mehr ... - Benutzereinstellungen - Benutzerprofil - Fahrzeugeinstellungen - Navigationeinstellungen - Warnungen - Radarkontrollenwarnung - Haken setzen .
  • Wenn Netzwerkfehler, kann das bedeuten, daß das Auto keine Verbindung mit dem Handy aufbaut. Ich würde ein Reset versuchen und/oder die App aktualisieren oder neu laden.
    Vielleicht oder sogar wahrscheinlich hat die SIM-Karte im Auto keinen Empfang. Das könnte man feststellen, ob die Life-Dienste funktionieren. Wenn nicht und auch ein Reset nicht hilft, hilft nur die Werkstatt.
  • Ich bin mittlerweile der gleichen Meinung.
    Nächste Woche werde ich mal die Werkstatt aufsuchen.
    Wie schon geschrieben: Einiges in der App funktioniert z. B. Ladezustand und Tankinhalt, anderes funktioniert nicht z. B. die Remote Funktionen.
    Nochmals besten Dank für eure Hilfe.
