Moin zusammen,
habe heute bei unserem Plugin HEV die vordere mittlere Abstandsanzeige leuchtet und geht dann nicht mehr aus bis ich es per Schalter abschalte.
Rückwärts ist alles ok. Vorne wie gesagt Dauerhaft Piepen.
Hat jmd einen Tip?
Moin zusammen,
Hat jmd einen Tip?
Hallo,mache mal die Sensoren mit etwas warmen Wasser sauber,Gruss
Ja, habe ich schon gemacht. Vlt. Feuchtigkeit oder defekt, mal schauen.
Vielleicht solltest Du erstmal angeben, welchen Tucson Du hast. Geschrieben hast Du im TLE-Bereich, während Dein Bild den Tucson NX4 zeigt.
Falls der Wagen unter 5 Jahre alt ist, würde ich zum Hyundai-Händler fahren (Garantie).
Moin, ja mein Fehler, kann einer der Admin mal das Thema verschieben in -
Danke!
...Rückwärts ist alles ok. Vorne wie gesagt Dauerhaft Piepen.
Hat jmd einen Tip?
Klimakleber an der Frontschürze!?
