Bedieneinheit Klimaautomatik
    gibt es hier schon neue Erkenntnisse oder Rückmeldungen aus Werkstätten zur Problematik mit der Bedieneinheit der Klima/ Lüftung?
    Zum einen möchte ich eine Rückmeldung zum 12V- Reset-Taster geben. Also wenn ich diesen bei eingeschalteter Zündung/Motor betätige, dann passiert nichts. Es erscheint lediglich ein Hinweis im Kombiinstrument.
    Gibt es dazu noch andere Erläuterungen oder Tipps? Ergo wurde der Fehler durch das Betätigen nicht behoben.
    Heute war ich wegen Räderwechsel in der Werkstatt und habe gefragt ob das Problem mit dem Wechsel von "Auto" auf manuelle Lüftung/Klima zufällig dort bekannt ist. Der Serviceberater kannte den Fehler nicht. Er kann sich aber vorstellen, dass es mit dem letzten Software/Navi-Update der zentralen Kombi-Bedieneinheit zu tun hat. Das könnte zu mindestens vom Zeitraum passen seit dem der Fehler bei unserem Tucson Hybrid auftritt.
  • Hallo, das Problem mit der Klimaautomatik (unkontrolliertes Herumgebläse,) dürfte ein Sensor in der Mittelkonsole sein. Er wurde bei mir gereinigt und seitdem geht es wieder. Achtung; Ich spreche aber hier vom TLE (2017) Modell. Den Facelift bekomme ich erst im März. 8o
