Motorkontrollleuchte - Ursache erkennen?
    kann man eigentlich irgendwo sehen, was die Ursache einer leuchtenden Motorkontrollleuchte ist?
    Ich habe meinen letzte Woche aus der Werkstatt abgeholt, nachdem das AGR-Ventil getauscht werden musste. Gestern ging die Leuchte wieder an - nach dem nächsten Start des Tucsons blieb sie wieder aus. Ich werde heute mal zur Werkstatt fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen.
    Die Frage ist aber, ob es irgendwo im Menü eine Möglichkeit gibt, sich einen anstehenden Fehler anzeigen zu lassen. Ich habe bisher nichts gefunden.
    Tucson NX4 1.6T-GDI Plug-In-Hybrid / Phantom Black / Prime / 265PS / Allrad / EZ 05-2021 / abnehmbare AHK / ECS / Assistenz-Paket +
  • Hast Du mal in die Fahrzeugdiagnostik bei Bluelink geschaut? Vielleicht wird es Dir dort angezeigt.
    Ansonsten bei dem Großen A oder E einen Bluetooth-Dongle besorgen und über das Handy mit der entsprechenden Software den Fehlerspeicher selber auslesen.
    Beste Grüße aus Hamburg
    Deutsches Fahrzeug
    Software: NX4e_P.EUR.S5W_L.001.001.240726
  • Ansonsten bei dem Großen A oder E einen Bluetooth-Dongle besorgen und über das Handy mit der entsprechenden Software den Fehlerspeicher selber auslesen.
    Gibt es da einen Tipp welchen Dongle / welche Software am besten geeignet ist?
    Hat jemand damit Erfahrung? Ist z.Bsp. Carly geeignet?
  • Ich habe noch einen älteren OBD2-Adapter, mittlerweile gibt es schon neuere. Da kenne ich keinen von.
    Carly habe ich keine Erfahrungen mit.
    Software, nutze ich Torque Pro.
    Deutsches Fahrzeug
  • Hallo Stefan,
    danke für die Info!
    Habe das früher auch benutzt. Kurze Nachfrage, ohne daß ich das in der App selber zusammensuchen/testen muß: Es gibt ja Markenplugins dafür. Gibt es ein spezielles Plugin für den Tucson oder sogar ein vorkonfiguriertes für den NX4 Plugin oder HEV?
    2023er HEV VOLLHybrid Prime AWD, weiss, Conti AllSeason 235/50 R19 V XL, AHK (steckbar für Bikes), stand aufm Hof, nach zwei Wochen abgeholt
    NX4_H.EUR.S5W_L.001.001.231102
  • Ich konnte nur eins finden, habe ich aber nicht. Angeblich nicht kompatibel. Ob dieses jetzt auch speziell für den NX4 ist keine Ahnung.
    Deutsches Fahrzeug
  • Ah okay, dann benutzt du die schon sehr umfangreiche Grundversion und die funktioniert.
    Danke für die Info, dann weiss ich Bescheid!
  • Bei meinem meldet sich die Motor-
    kontrollleuchte auch sporadisch, der
    Händler vermutet bei meinem HEV
    eine zu kleine 12V Batterie, die zudem
    noch nen Knacks haben dürfte.
    Soll jetzt getauscht werden, ist aber
    gerade nicht lieferbar….
    Tucson Hybrid Trend Allrad, silky bronze met, Krell- und Assistenzpaket, abnehmbare AHK,
    Garantieverlängerung um 3 Jahre, Motorhaube mit Gasdruckdämpfern, MY2022
  • Seit Samstag ist meine Motorkontrollleuchte auch an. Gestern das Auto in die Werkstatt gegeben zwecks Fehlerdiagnostik. Soeben die Info erhalten, dass ein defekt an der Abgasrückführung besteht. Ersatzteil muss bestellt werden - kann aber dauern. Wenn man das Auto benötigt um zur Arbeit zu fahren wird's spannend. Erwarte nun die Rückmeldung der Werkstatt wie es weitergehen soll.
