Hallo zuszammen ich hab ein kleines problem,tür hinten links lässt sich nicht öfnen neus bei hyundai
300euro hat jemannd tips und triks ? Danke in voraus
Türschloss Hinten Links
von aussen und von innen nicht ?
Ja, der Spannung ist da der Seil kann nicht sein 😞
Habe das gleiche Problem vorne rechts am Anfang war es nach 3-4 mal von außen offen jetzt geht's nicht mehr von außen muss immer von innen aufmachen vielleicht weiß jemand bescheid danke Ernst aus dem Allgäu
Warum von innen aufmachen ?
Kenne das auch , dass die hintere , linke Tür manchmal nicht von aussen geöffnet werden kann.
Einfach mit dem Schlüssel den Wagen öffnen - dann geht's auch hinten links.
Wenn ich nicht abschließe kann ich normal aufmachen wenn ich abschließe mit dem Schlüssel geht es nicht mehr auf nach dem öffnen mit dem Schlüssel Danke für die Antwort Ernst
Danke bei mir ghet gar nichts innen aussen grüße aus Hessen
Ich habe das gleiche Problem. Von jetzt auf gleich ließ sich die Tür hinten rechts weder von innen noch von außen öffnen. Auch der Schlüsseltrick funktioniert nicht. Auf dem Ersatzteilmarkt werden Schlösser angeboten. Allerdings garantiert keiner, dass diese auch passen. Original sind 270 € für das Schloss fällig. Dazu der Aus- Einbau!
Bin noch nicht in der Werkstatt gewesen ich kann von innen aufmachen wenn ich nicht abschließe bleibt es auch auf Danke
Bei mir Geht seit einer Woche Die hintere Tür nicht mehr auf (Fahrerseite) Tucson 1.6 TGDI Intro Edition .Schliessanlage geht .
