hab ein Problem mit der Batterie. Es kommt Intervall Mäßig immer die Warnung vor Batterie Entladung. Habe mittlerweile schon die Batterie getauscht. Ohne Erfolg .
Zusätzlich dazu ist mir aufgefallen, dass auch die beiden LED Tagfahrlampen ausgehen und aus bleiben sobald diese Meldung kommt.
Vermute das ich irgendwo einen Kabelbruch habe. Oder Sicherung, oder Rele?
Kann mir jemand vielleicht ein par Tips geben wo ich mal nach schauen könnte.
das Fahrzeug fährt einwandfrei auch mit dem Fehler..
