Der Ölstand ist regelmäßig am Meßstab zu kontrollieren. Wenn etwas während der Fahrt leuchtet, ist es in der Regel zu spät. Schaltest du die Zündung ein, ohne den Motor zu starten, siehst du die vorhandenen Kontrollleuchten. Wer nicht mal vor dem Reiseantritt nach dem Öl schaut, dem war noch nie zu helfen.
Gelbe Motoröl Warnleuchte geht nicht selber aus
Es gibt auch eine gelbe Kontroll Leuchte. Habe ich heute erst noch gesehen. Hatte vorgestern beim Tanken wie üblich nachgeschaut und festgestellt das der Ölstand am unteren Ende war.
Wollte dann zuhause was nach kippen was aber vergessen wurde. Heute Auf dem Weg von der Arbeit ging die gelbe Lampe an. Habe dann direkt nachgefüllt.
Hatte wohl beim Ölwechsel einen kleinen Schluck zu wenig reingekippt.
Also wenn der Ölstand zu gering ist geht die gelbe Kontrolle an (Fahrzeug mit großen Display). Ich habe beim 1.6 GDI dann ca. 2L abgelassen (3,6L ist ja Max.). Natürlich sollte man nicht zu lange mit zu wenig Öl rumfahren.
Wenn die rote Leuchte für Öldruck leuchtet ist es eh zu spät.
Wenn du die Zündung anmachst sollte die eigendlich kurz aufleuchten wenn die aktiviert ist
Ist das bei dir so? Bei mir ist es nämlich nicht der Fall.
Die Motoröldruck-Warnleuchte hat jeder Tucson (s. Bedienungsanleitung Seite 3-111). Die Warnleuchte Motorölfüllstand ist ausstattungsabhängig (s. Bedienungsanleitung Seite 3-113). Die Warnleuchte Motorölstand, wenn sie denn vorhanden ist, leuchtet nur auf, wenn der Füllstand zu gering ist.
Die Existenz der Leuchte kann ich also nur durch Absenken des Ölstandes feststellen? Finde ich zwar nicht toll, aber ich messe den Ölstand ja sowie regelmäßig.
Also ist es für Dich egal, ob die Leuchte vorhanden ist. Bei regelmäßiger Kontrolle braucht man die nicht. Ich probiere auch alle Meldung des Info-Displays nicht aus. Ansonsten müsste ich ja einen Auffahrunfall annähernd simulieren.
Genau, auf eine derartige Leuchte würde ich mich sowie nicht verlassen. Trotzdem interessierte mich halt, ob die Leuchte bei mir vorhanden ist. Warum die beim Einschalten der Zündung im Gegensatz zu anderen Leuchten nicht erscheint, erschließt sich mir nicht.
