Der fahrergurt rollt nicht ordentlich auf ,ich muss da immer ein wenig daran rumziehen bis er aufrollt. hatte die woche hauptuntersuchung und habe beim freundlichen das gesagt und beim abholen sagte die gute frau es wurde drinnen gereinigt.garantie oder kulanz ,keine ahnung. aber ich merkte später das der gurt immernoch hängt. hat da schon jemand erfahrungen gemacht?
Sicherheitsgurt
Nimm Silikonspray……… Gurt ganz raus ziehen, dann beim einrollen mit dem Spray einsprühen. Das sollte dann wieder klappen.
Luckytucsondriver
Hat das Thema aus dem Forum Allgemeine Themen nach Interieur verschoben. -
danke für den tip ,aber wie sieht es dann mit den klamotten aus. ich denke ich brauche kein silikon auf der schulter. kann man die verkleidung irgendwie abnehmen und dann direkt schmieren?
okay ,ich teste mal ,danke
Nehmt Teflonspray. Silikon ist völlig ungeeignet und wirkt nur kurzzeitig.
habe es getestet,funktioniert besser wie vorher. ich werde sehen wie lange es hält.
Ist ein bekannter Fehler beim TLE. Würde bei mir deshalb auf Garantie getauscht.
Man hätte auch Gurtspray verwenden können.
Denke das es sowas wie Teflonspray ist, Muss aber sagen das ich es mir nie durchgelesen habe
...das funktioniert super und hinterlässt keine Spuren auf den Klamotten.
Super Idee.
