Meiner lädt nicht voll..immer nur 80-90% ca.
  • Meiner lädt nicht voll übernacht. Keine Ahnung warum. Habe ihn jedes Mal mind. 10h dran und Stromleistung auf reduziert (nicht auf Minimum!). Da sollte er schon voll werden..vorallem wenn er nicht mal ganz leer war. Was mache ich falsch? Mein Vorfahrzeug war immer voll übernacht. Auch mit reduzierter Ladeleistung. Letzteres weil bei mir schon mal die Steckdose und die Verteilerdose geschmort ist. Nachdem ich keinen Starkstrom im Carport habe, kommt eine Wallbox nur leider sehr teuer...
    Tucson NX4 PHEV AWD, Ausstattung "Trend", Dark Knight, BJ. 2022, zugelassen 12/22..zusätzlich Assistenzpaket, Krell Soundsystem, Panorama-Schiebedach, elektr. Heckklappe..Hankook Kinergy 4S Reifen.
    Fahrzeuge vorher: VW Passat GTE eHybrid Variant, Seat Ateca TSI, Seat Leon ST TSI, 2x VW Tiguan TSI, Audi A3 TFSI, Renault Scenic, BMW 320d Kombi, Audi Cabriolet, Audi A4, BMW 318i, 2x Golf GTI, Golf GT.
  • Da hilft nur ein Vergleich.
    Lade das nächste Mal an einer öffentlichen Säule. Wenn er da 100% erreicht ist was mit dem "Ziegel".
    Wenn nicht, dann die Ladeelektronik.
    In beiden Fällen dann was für die Werkstatt.
    Servus und habe die Ehre
    Klaus
  • Servus,
    wie hast du denn den Ladeziegel eingestellt? Ja nach Amperezahl und einem etwas erhöhten Ladeverlust weil ziemlich kalt im Carport könnte ich mir das schon vorstellen. Was zeigt er den an KW und Ladedauer im Display an wenn du ihn einstöpselst?
    1.6 T-GDI MT 2WD Trend Ara Blue; Scheiben schwarz foliert, deutsches Neufahrzeug, WR auf Dezent RE Dark 17"
    Seit 29.6.22:
    Tucson NX 4 PHEV Trend, Familienpaket, el. Heckklappe, Dark Knight
  • Hast Du den Ladestrom im Fahrzeug (PHEV > Lademanagement > Ladestrom) und am Ladeziegel reduziert?
    Ich lade mein Fahrzeug im Fahrzeug mit "Maximal" und reduziere den Ladeziegel auf 8 A.
    Wie Zimbo schreibt, kann es natürlich auch am kalten Wetter liegen. Der Akku wird dann vor dem Laden erst angewärmt.
  • Trotzdem sollten 10 Stunden ausreichen. Meiner steht auch im Carprt und lädt bei den kalten Temperaturen in 7 Stunden auf (so wie es im Infodisplay des Wagens angezeigt wird).
    Andreas
    Tucson NX4 PHEV 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid Allrad Benzin, Automatik, Prime , AHK, EZ 03/2022, sunset red, Dach phantom black
  • Servus,
    Ok. Die Info kommt...
    Am Ladeziegel habe ich gar nix gemacht. Bei meinem Vorfahrzeug war da nix zum einstellen. Am Ladeziegel steht immer 6 oder 06. Was bedeutet das eigentlich? Steht da was in der Anleitung? Ich lese die nicht mehr gerne weil sie mich meistens enttäuscht. Entweder es stehen Dinge drin, die einfach nur falsch sind (ich sag nur Auto-Hold) oder die Fragezeichen bleiben..
  • Hallo Michael,
    du lädst mit 6 A mit der kleinsten Einstellung. So habe ich die ersten Ladungen gemacht, jetzt lade ich mit 10 A also 2 KW. Die Einstellung ist in der Bedienungsanleitung beschrieben.
    Bestellt- 11.07.2022
    Übernahme- 07.09.2022
  • Die Einstellung ist in der Bedienungsanleitung beschrieben.
    Ja ... und zwar im allerersten Kapitel ... brauchst also nicht lange suchen.
  • Du solltest auch unbedingt den gesamten Thread
    lesen. Beim Laden über den Ladeziegel sollte man einiges beachten.
