Spannungswandler Kühlmittel wechseln!
  • Hallo Zusammen,
    ich habe jetzt eine Mail bekommen,
    Es wird das Kühlmittel mit einem speziellen Gerät mit einem Filter gewechselt.
    Die Fehlermeldung wird gesetzt weil die elektr. Wasserpumpe eine falsche Drehzahl hat/erkennt. Der Kühlmittelstand stimmt in der Regel immer.
    Leider gibt es von Hyundai immer noch kein Rundschreiben und daher ist weiterhin warten angesagt.
    Ich könne weiterhin fahren.
    Vielleicht hilft es Euch.
  • Da wird eine offizielle Abhilfe kommen für den Santa Fe Plug in und den Tucson Plug in.
    Für den Kona EV und den Ioniq EV gibt es diese schon.
    Hab die Abhilfe schon an zick Konas durchgeführt. Außerdem hat das neue Kühlmittel eine andere Zusammensetzung als das alte.
    bestellt am 10.01.2022
    Update: 16.07.2022
    Liefertermin: 12.07.2022
    Läuft das ganze dann über Grantie oder muss das der Kunde bezahlen?
  • Das ist dann Garantie so ist es zumindest bei den konas
    Update: 16.07.2022
    bei mir seit gestern auch (~26 TKm): Warnmeldung "Kühlmittel Inverter auffüllen" mit permanenter Anzeige im rechten "Rundinstrument"! Geht auch nur ganz kurz mal weg, ist dann aber gleich permanent wieder da!
    Kühlmittelbehälter ist aber voll, steht auf Max. Demnach der Fehler wie oben beschrieben.
    Wäre dann bei mir in diesem Jahr bereits der 3. ao Werkstattbesuch: Rückruf "Steuergerät Motor (?)", Controller Airbag usw. auf Garantie und jetzt dieser Fehler, dann wohl auch Garantie!
    Wenn das so weiter geht?
    Tucson PHEV in Dark Knight mit Prime, AB-Assistenz, Assistenz+, ECS, abnehmbare AHK
    Plattform: Standard-class Gen5W Navi // Aktualisiert: 24.11.2023 // Modell: NX4eAP.S5BLC.AEU // Softwareversion: NX4e_P.EUR.S5W_L001.001.231107 // Firmware: NX4e_P.EUR.02.231006.MICOM // NaviAppVersion: STD5W.EUR.HMC.231017.90ea237 // Kartenversion: EUR.16.48.68.024.621.5 // MKBD Software: 02.31
  • Wahrscheinlich muss nur der Kühlkreislauf entlüftet werden.
  • Aktuelle Rückrufe und
    Serviceaktionen
    Kühlsystem spülen und Kühlmittel erneuern, TUCSON (NX4e PHEV)
    Gültig bis: 31.10.2025
    Kampagnencode: 20DC25
    Kann man doch alles nachlesen 8)
    2021’er Hyundai TUCSON Plug-in Trend in schwarz
  • Bei mir taucht der RR auch nicht auf.
    Ist dann wahrscheinlich BJ abhängig.
    Beste Grüße aus Hamburg
    Deutsches Fahrzeug
    Software: NX4e_P.EUR.S5W_L.001.001.240726
    habe heute beim Freundlichen angerufen, Problematik geschildert und Fehler ist bereits bekannt und, wenn ich das richtig verstanden habe, bei den relevanten Fahrzeugen auch als Serviceaktion hinterlegt.
    Wie weiter oben schon beschrieben: Kühlmittel austauschen, spülen und neues Kühlmittel rein! Muss allerdings auch erst bestellt werden, was "ein paar Tage" dauern soll. Dann gibts den Servicetermin.
