Einfach vor dem Abziehen die "Fahrzeig öffnen" Taste auf der Fernbedienung oder der Beifahrertür drücken. Man hört ein klicken am Stecker und kann ihn problemlos abziehen.
Ladekabel - richtiges freigeben
Ich habe das immer auf der Fahrertür gemacht. Ich werde es ausprobieren und berichten.
Fahrertür geht auch. Wichtig ist "Fahrzeug aufschließen" und dann in den nächsten Sekunden den Ladestecker ziehen.
PS: Auf Rat meines Autohändlers schließe ich das Fahrzeug (auch in der Garage) bei Nichtbenutzung immer ab.
Wofür ist eigentlich die Taste neben dem Ladeanschluss ?
...ja, zu faul im Manual zu suchen.
Grüße Stefan
Grüße Stefan
Will ich auch wissen.... 😏
Grüße Stefan
um das Ladekabel nach dem Ladevorgang automatisch freizugeben. Öffentlich bei eigenem Ladekabel eher nicht so gut, sonst kann das Kabel entwendet werden.
Hallo Olli
Das musst du mir mal näher erklären.
ich les das in der BA so, die Taste ist für den Start des Planmäßigen Ladevorgangs zu übergehen und den Ladevorgang sofort zu starten.
Sofern das Auto am Ladeziegel angeschlossen ist.
Danke erstmal
