Klimaanlage. Essiggeruch
  • Hallo @all.
    Ich habe beim Starten (seit ca. paar Monaten) einen starken Essiggeruch der aus der Lüftung kommt . :m0033:
    Nach ca. 5 Min. Fahrt ist es weg. :m0013:
    Hat Jemand sowas gehabt und wie kriege ich es weg? :m0031:
    Den Luftfilter und den Innenraum-Filter sind von ein paar Monaten ausgetauscht.
    Kann es an die Qualität vom Filter liegen? :m0010:
    Tucson blue 1,7 CRDi Style, 85kW, + Sicherheitspacket, Moon Rock, Model für deutschen Markt
    Aktuell 301.000 km :m0045:
  • Da haben sich bestimmt Keime am Verdampfer der Klimaanlage festgesetzt. Der Verdampfer sitzt im Heizungsmodul unter dem Armaturenbrett. Im Handel gibt es Mittel zur Desinfektion der Klimaanlage zum Einsprühen. Das ist aber mit etwas Aufwand und Geschick verbunden. Oder zu einem Klimaspezialisten oder die Werkstatt gehen , die kennen sich in aller Regel mit deinem Symptomen aus.
    Gruß Achim
    Bestellt- 11.07.2022
    Übernahme- 07.09.2022
  • Fauliger Gestank kommt von Bakterien. Die handelsüblichen Mittel kannst du vergessen. AC immer eingeschaltet lassen ist vorbeugend. Essigerich ist mir aus der Klimaanlage noch nicht in die Nase gekommen.
  • Das kommt davon, das die meisten Fahrzeuge keinen nachlauf für die Lüftung haben, da wird der Verdampfer nicht trocken, am besten mit Ozon reinigen lassen.
  • @Luckytucsondriver, danke für Tip. :m0007: Ich versuche es.
    Hast du evtl. das Bild, wo die Klima-Abflussschlauch im Motor zu finden ist? :/
    Komme ich ran ohne den Motor-Shutz abzunehmen?
    Ich habe sowas (Bild) noch nicht gefunden. :m0003:
    Ich will prüfen, ob Schlauch frei ist. :m0043:
  • Ich hatte das schon bei mehreren Fahrzeugen. Pollenfilter feucht oder Klimaanlage längere Zeit aus.
    Da gibt es über Amazon eine Spraydose mit langem Schläuchlein. Ist ein Desinfektionsmittelschaum.
    Der Schlauch wird in die Lüftungskanäle (auch von Ansaugung außen) eingeführt und langsam rausgezogen beim
    gleichzeitigen einsprühen. Der Schaum legt sich auf die Kanalinnenseite. Das Zeug riecht auch relativ frisch.
    Kann man 1x im Jahr machen um für Frische und Hygiene zu sorgen.
    Manche Klimainspektionen beinhalten auch solch eine Desinfektion. Manche aber auch nicht.
    Gruß Markus
