Hallo,fahre seit kurzem einen Tucson NX4 HEV mit Allrad bei mir ist nach 10 Tage Standzeit alles tot Batterie total leer fahre aber keine Kurzstrecke gibt es schon neue Erkentnisse an was es liegen könnte,meine Werkstatt ist ratlos und von Hyundai bekommen sie null Hilfe,Ruhestrom wurde gemessen aber alles im grünen Bereich.Danke
Batterie leer nach 10 Tagen Standzeit
Was ist denn mit dem Lade Strom? Welche Spannung liegt den an, wenn der Benzin-Motor läuft. Oder wenn Elektrisch gefahren wird. Sollten ca. 14V oder mehr sein.
Fährst du überhaupt mit dem Benzinmotor? oder immer nur Elektrisch?
Man muss wissen, dass beim Start des elektrischen Fahrbetrieb die 12V Batterie die Hochvoltreales ansteuert. Wenn diese dann nicht auch geladen wird ist diese bald leer.
Die Batterie ist eigentlich immer halber voll nach der Anzeige,eher etwas mehr,und ich fahre zu meiner Arbeit(43km) vieleicht 5min rein elektrisch sonst mit dem Benzinmotor,habe gelesen das der HEV nur eine kleine Hilfsbatterie hat für was ist die denn überhaupt da?
Fahre zu 90% elektrisch, manchmal ist der Benzinmotor über Wochen nicht an.
Während meines Sommerurlaubs (davor bin ich fast einen Monat ausschließlich elektrisch gefahren) stand der Wagen für 14 Tage unbewegt vore dem Haus, danach lies er sich klaglos starten.
du fährst ja auch einen PHEV meiner ist ein HEV und ladet ohne Kabel den Elektromotorakku
Hallo Patrick wie alt ist deine Batterie und fährst du nur Kurzstrecken
Bitte nicht verwechseln, die 12V Batterie im Motorraum dient zum Starten des Benzinmotor die Hochvoltbatterie im Kofferraumboden dient zum elektrischen Fahren. Die Spannung der 12V Batterie wird meines wissens nicht im Fahrzeug angezeigt. Sollte mit einem Multimeter direkt an den Batteriepolen gemessen werden.
der Tucson ist knapp 1,5 Jahre alt,fahre keine Kurzstrecke,egal ob ich 100km fahre oder 200km nach 10 Tagen Standzeit ist mein Tucson tot da geht nichts mehr,auch schaltet die Klimatronik fast jeden 2 Tag bei Motorstart nicht ein und das Display ist auch total verstellt.
Klinkt nach einem Defekt des Klimasteuergerät. Der könnte auch für die lerre Batterie Ursache sein. Ich würde die Meinung einer anderen Hyundaiwerkstatt einholen.
Bitte nicht verwechseln: Der HEV hat keine 12V Batterie im Motorraum!
Die 12V kommen von einer "stütz Batterie" die mit ca. 15Ah etwas klein ist und
vom Hochvoltakku gespeist wird. Sie befindet sich auch am HV-Akku unter dem
Rücksitz.
@Patrick Leitner hast Du mal versucht die 12V Batterie, wenn sie leer ist, mit dem
Reset-Schalter wieder zu erwecken?
