Kofferraumboden 2. Etage Umbau beim PEHV
  • Der silbere Kasten ist der Fahrakku mit 13,8 kWh.
    ... da habe ich meinen Autohändler wohl falsch verstanden. Sorry für die Falschinfo.
  • Besteht beim Verkleiden des 7,2 KW Lader nicht die gefahr eines Htzestaus?
    Besteht beim verkleiden des freiraum nicht die Gefahr des Hitzestaus?
    Ab Werk ist da dieses Massives Styropor Teil in dem Kofferraum welches überhaupt keine Luftzirkulation zu lässt da es sogut wie dicht ist.
    Ich habe selber mit der Konstruktion zum einen ausreichend Platz zu den Bauteilen gelassen und habe das ganze auch noch recht "freizügig" gebaut sodas jetzt mehr Luft zirkulieren kann wie es vorher überhaupt der Fall war.
    Am Ende wird das Teil ja nur rund 30° warm, so tragisch ist es also nicht, das Kühlwasser was da rein geht nimmt ja auch die Wärme mit ab zum Kühler.
  • Hi Maik
    Bin ab überlegen ob ich auch so einen "Umbau" mache.
    Ich hoffe es ist kein Copyright © von dir drauf ;) .
    Frage: Wie viele Stunden hast du etwa dafür aufgewendet, bis es gepasst hat?
    Wünsche weiterhin einen Super-Sommer
    Seit 1.07.2022: Tucson N Line Exklusive als PHEV in Dark Knight (Vollausrüstung, inkl. abnehmbarer AHK, ohne Pano-Dach). Wartezeit hat 1 Jahr minus 2 Tage gedauert ;)
    Softwarestand: NX4e_P.EUR.S5W_L.001.001.240726
  • Bin ab überlegen ob ich auch so einen "Umbau" mache.
    Das soll ja eine Anregung sein, also los machen, ich will deine Interpretation der Sache sehen :D.
    Alles in allem hat das gut 15 Stunden gedauert, das waren je 3 Samstage á 5 Stunden.
  • Ist der Akku wie bei KIA auch Luftgekühlt ?
    Ich nehme an, da der Tucson einen Seperaten Kühlkreislauf für die ganze E-Geschichte hat das der Akku Wassergekühlt ist, denn beim Laden geht auch öfters der Lüfter an.
  • Das soll ja eine Anregung sein, also los machen, ich will deine Interpretation der Sache sehen :D.
    Erster Samstag, gut 5.5 Stunden investiert, Resultat anbei. IMG_3473.pdf
    Die 15 Stunden kommen wohl hin... Fortsetzung folgt, wenn die nächste Etappe geschafft ist...
    Gruss Chris
    Nachtrag: Das Sägemehl im Unterboden ist natürlich schon längst rausgesaugt worden :)
  • Zweiter Samstag gut 6 Stunden investiert.
    Nun ist der Rahmen fertig geworden auch verkleidet. Passt! Step-II.pdf
    Als nächster und letzter Schritt erfolgt die Filzdämmung.
    Verkleideter Rahmen und dort wo notwendig auch im Unterboden damit nichts scheppert.
    Kann aber noch einige Zeit dauern bis ich Zeit dazu habe.
    Melde mich dann wieder mit einem/zwei Bildern
    Gruss aus der auch heissen Schweiz ... Chris
