welcher Typ ist die Schlüsselbatterie?
Keyless Entry funktioniert nicht.
Ich würde es nochmal mit neuen Batterien im Schlüssel versuchen.
OK, nach dem Motto, die Werkstatt hat diese gar nicht gewechselt? Oder gibt es da aus der Vergangenheit Kompatibilitätsprobleme?
Wenn man mit dem Schlüssel die Zentalverriegelung auslösen kann, sollte alles andere auch funktionieren. Bei einer toten Schlüsselbatterie würde der Wagen auch nicht starten.
Die Werkstatt hat die vielleicht gewechselt. Du weißt aber nicht, wie lange die Batterie schon in der Werkstatt rumlag.
Persönlich habe ich es schon geschafft, leere Knopfzellen zu kaufen. Da funktionierte der FOB bei der Harley auch nur sporadisch. Mal ließ sich die Karre ohne Probleme starten, beim nächsten mal heulte die Alarmsirene los. Da hat man die Blicke aber auf sich gezogen.
Gewechselt - alles chic.
Ich gehe davon aus, daß die Batterie in Deinem Schlüssel nicht tot ist, sondern knapp davor. Ich würde es versuchen, so ein Teil ist nicht sehr kostenintensiv.
Das ist theoretisch sehr gut möglich. Cleverer Hinweis! Ich werde es testen.
Batterietyp ist eine ganz normale CR2032
ist zwar etwas off topic aber bei diesen CR 2032 Knopfbatterien gibt es ja ganz schöne Testunterschiede was die Qualität und die Langlebiegkeit betrifft,von Varta bin ich nach diesem Test schon entäuscht hier der Test https://www.srf.ch/sendungen/k…-enorme-preisunterschiede
