Falls jemand Bedarf hat
Bedarf schon, aber nach dem lösen der 2 Schrauben komme ich da nicht weiter. Wieviel "Kraft" muss den aufgewendet werden, damit die Einheit rausgeht, oder gibt´s noch einen Trick?
mit einen beherzten Griff die Leuchten nach hinten ziehen.
danke, aber genau davor habe ich "Angst", dass ich dann 2 Rückleuchtenteile habe. Man kann ja nirgendwo "anpacken" außer an dem schwarzen Teil mit den Schrauben und dass kommt mir nicht sehr widerstandsfähig vor - wobei ich eh schon ordentlich "hingelangt" habe
Also doch lieber Werkstatt. Möchte ja mein nagelneues Gefährt nicht gleich so "zerlegen"
Aber Du hast doch einen Prime, also mit LEDs. Warum muss das überhaupt raus? Wenn man jetzt vom Glühobst weg will ok, aber so.
Also mein Prime ist "glühobstbestückt" bei den Rücklichtern, ganz im Gegensatz zum N-Line...
Vll. hat @Hakdari nur die Frage der Rechtmäßigkeit noch nicht für sich geklärt. Auch in Deutschland wäre ein Umrüsten auf LED möglich, aber halt nicht erlaubt...
Wir reden hier aber schon von der oberen Lichtleiste mit dem Leuchtband.
Die Blinkereinheiten, Nebel und Rückfahr, unten sind natürlich Glühbirnen. (Blinker bei mir allerdings auch nicht mehr)
Ungefähr so wie Du tappe ich noch im Dunkeln. Eine LED Leiste muss man nicht umrüsten um LEDs einzusetzen. Bei den Rückleuchten könnte man überlegen. Aber ich meine, Du warst derjenige, der LED aufgeworfen hat
Richtig!
So warten wir ab, vll. möchte @Hakdari tatsächlich nur eine Birne wechseln und hat Angst, dabei zu gewaltsam zu werden.
