1. Inspektion / Wartungskosten
  • K&N Liftfilter, der hält ein ganzes (Auto)Leben.
    Kein Luftfilter hält ein ganzen Autoleben; schon gar nicht ein Innenraum- bzw. Pollenfilter.
    Wie Bikendorf schrieb, kann man den Filter gelegtlich aussaugen. Aber das hilft nicht ewig, da sich die Poren des Filters im Laufe der Zeit zusetzen und dies dann nicht mehr ausaugbar ist. Ich empfehle den Pollenfilter deshalb ca. alle 18 Monate wechseln; Motorfilter nach Wartungsplan wechseln.
  • Kein Luftfilter hält ein ganzen Autoleben; schon gar nicht ein Innenraum- bzw. Pollenfilter.
    Ein solchen Filter gibt es schon wird aber in Westeuropa nicht verbaut. Auch selten im PKW. Eher im Bergbau oder Baustellen.
    Das reinigen kann man machen wenn man den zur Kontrolle ausgebaut hat. Aber die 10€ sollte man schon investieren und tauschen.
  • Hatte ich ganz vergessen hier einzutragen :
    1. Inspektion nach 1 Jahr (10994 Km) = 344,09 € in Hamburg
    Lohn 181,95 €, Material 162,14 € (1 L Oel = 26,17)
    Gruß Bernd
    Tucson NX4 1,6 Hybrid (HEV) N-Line, 230 PS, 2WD, EZ 10/23, Automatik, Atlas White, abnehmbare AHK, Krell System, Motorhaube mit Gasdruckdämpfern, 15mm Spurplatten hinten, kleine Folierungen, Windabweiser vorne
    Navi Version: NX4e_H.EUR.S5W_L.001.001.240726
    Modell: NX4eAH.S5BLC.AEU
  • Erste Inspektion, 180PS MHEV!
    Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer!
    Wartung: 191€/ 16 AW
    (eine AW vermutlich 6min =96min!)
    (Stundenlohn: 119€)
    Öl: 4,8L X 30€= 144€
    Ölfilter= 48€
    Kleinteile 11€
    Gesamt: 394€
    Schon etwas viel,
    Aber wir wohnen ja auch in einer Metropolregion zwischen Stuttgart und Karlsruhe,
    Bei Mercedes zahle ich mittlerweile schon 180 € pro Stunde,
    Die 16 AW kamen wir etwas viel vor,
    Aber alles in allem passt das schon!
    Alles wurde korrekt ausgefüllt und erledigt. Auch der Ölstand wurde perfekt aufgefüllt!
  • Könnte aber sein, dass der Chefmechaniker (und nicht der Azubi) da zugeschaut hat, bis der letzte Tropfen aus der Ölwanne kam.
    Aber das bestärkt mich immer mehr darin, dass ich den Vertrag über 6 Wartungen nur den Materialpreis zu bezahlen abschließe. Da sind die 499€ allemal gut investiert.
    Öl 30€ ist auch nicht gerade ein Schnäppchen. Da nimmt der Nürnberger Händler 24,90€ incl Märchensteuer.
    Auch Metropolregion Nürnberg-Erlangen
    Tucson HEV, 4WD, Shadow Grey
  • White N-Line kann es sein dass auch bei dir nur der reine Ölwechsel nötig gewesen wäre und man dir eine "erweiterte" Durchsicht (welche für die Garantie nicht nötig wäre) aufs Auge gedrückt hat?
    Der reine Ölwechsel (und nur der ist laut meinem Serviceheft für die 1. Inspektion erforderlich) sind nur 5 AW, siehe KV >>>hier
    BTW: ich habe bei meinem nun gemachten Service-Termin im März den kostenlosen Sicherheitscheck von Hyundai (pro Jahr 1x möglich) mit in Auftrag gegeben, deckt einen Teil der durchzuführenden Arbeiten des teureren KV mit ab (Reifendruck, Batterie, Flüssigkeiten, Lichtanlage, ... prüfen). Also fast wie eine vom AH zum Mehrpreis von 10,5AW im teureren KV angebotene Leistung. Nur Auffüllen von Flüssigkeiten oder Ersetzen von Teilen würde Materialkosten verursachen.
    4 Mal editiert, zuletzt von AlexA ()
  • kann es sein dass auch bei dir nur der reine Ölwechsel nötig gewesen wäre und man dir eine "erweiterte" Durchsicht (welche für die Garantie nicht nötig wäre) aufs Auge gedrückt hat?
    So wird es wohl gewesen sein,
    es ist aber nicht nur ein Ölwechsel,
    laut der Bedinungsanleitung,
    sondern zusätzlich noch ein paar Kleinigkeiten was laut dem Hersteller geprüft werden sollte,
    für den Erhalt der Garantie!
    Aber nie und nimmer 16AW/96min!
    Auto war tatsächlich 1:30 mit Probefahrt (3km) in der Werkstatt!
    Sogar Luft wurde von 2,4 auf 2,6 bar aufgefüllt!
    Selbst schuld,
    wenn ich mir nicht im Vorfeld das Wartungsprotokoll hab zeigen lassen!
  • White N-Line
    Mein Serviceheft sieht so aus (Bild vom i30 Heft, aber sonst gleich):
    Relevant ist, was im rot eingekreisten Bereich steht, da steht für den 1. Service nur "15000km Ölwechsel mit Ölfilter" (nach 15000km oder 1 Jahr, gerechnet ab Erstauslieferung).
    Für den Erhalt der Garantie braucht es *bei mir* beim 1. Service also nur den Ölwechsel, sonst nichts :!:
    Wie sieht dein Serviceheft denn aus, was steht da?
    2 Mal editiert, zuletzt von AlexA ()
    Zusätzliche 2 Position stehen in der Bedienungsanleitung,
    Außer Motoröl mit Ölfilter und
    MHEV Riehmen!
    Aber nie und nimmer 16AW,
    das war das volle Programm,
    auch Bremsenreiniger für die Reinigung der Bremse war dabei, Fett für Türschaniere und Motorhaube (was ich aber auch nützlich finde)
