Probier doch mal ein Softwareupdate. Es ist nicht schwer zu erledigen und wirkt oft Wunder!
Ausfall von Bluelink
Hey Leute, hatte das Problem seit 2 Wochen. Mein Handy hat sich zwar mit dem Auto verbunden aber wen ich den Knopf zu sprechen gedrückt habe und irgendein Befehl gab z.b rufe xxxx an oder Route zu xxxx kam jedesmal Live Service nicht vorhanden. Die App hat mir zwar das Auto angezeigt aber irgendwie alles eingefroren. Laut Hyundai Werkstatt sollte ich es neu verbinden waa nicht funktioniert hat, jedes mal hieß es Netzwerk Fehler. Dann meinte die Werkstatt man sollte die Batterie kurz abklemmen aber nur in der Werkstatt. Da die Werkstatt weit weg von mir ist hab ich die Batterie selber für 5 Minuten abgeklemmt und siehe da es funktioniert alles wieder. Jetzt hab ich aber Angst bekommen das ich eventuell die Garantie verlieren könnte, mach ich mir umsonst sorgen? Ich mein wenn das jeden Monat passiert kann ich doch nicht jedes Mal in die Werkstatt um die Batterie kurz abzuklemmen
Ein Reset des Navis (Entertainmentsystems) sollte helfe
- Allgemeiner Hinweis bei Fehlfunktionen und Problemen (z.B. Ausfall von Bluelink, Hyundai LIVE):
Ein Reset ist beim Infotainmentsystem (Navi) die einzige Möglichkeit, eine nicht mehr reagierende oder fehlerhaft laufende Anwendung zu beenden da es ja keinen Zugriff auf einen Task-Manager gibt und man einzelne Anwendungen auch nicht wieder separat starten kann. Das Ausschalten und wieder Einschalten des Systems ist nur ein sog. Warmstart, der keine Fehlerbehebung durch Neustart der Programme ermöglicht. Nur bei einem Kaltstart (Reset) werden alle Anwendungen neu initialisiert (z. B. mit den individuellen Einstellungen) und neu gestartet. So erfolgt z.B. auch eine Neuanmeldung bei Bluelink. Ein Reset hat keinerlei negative Auswirkungen auf das System und kann so oft wie nötig durchgeführt werden. (Alte IT-Weisheit: Reboot tut immer gut!). Aber Vorsicht: das lange Drücken des Resetschalters setzt das Navi auf die Werkseinstellungen (Defaultwerte) zurück und damit verliert man alle individuell gemachten Einstellungen! - Nach einem Reset wegen Bluelink-Fehlern anschließend eventuell im Navi Bluelink neu konfigurieren; die Einstellungen nur bestätigen reicht.
(Zitat aus meiner Updateanleitung auf carwiki.de)
Einmal kurz die Reset Taste drücken ist eigentlich vollkommen ausreichend bei diesem Fehler.
Danke für den Tipp.
Wegen des Abkommens der Batterie muss ich mir keine Sorgen wegen Garantie machen?
Nein warum auch.
Angeblich wenn man die Batterie abklemmen tut, muss man sie wieder anlernen ect. Wenn man es nicht tut fährt das Auto zwar weiter wird aber nicht so geladen wie vorher. Hab es irgendwo gelesen
Wenn eine Batterie gewechselt wird muß man die neue anlernen. Aber nicht beim kurzzeitigen abklemmen.
Was für einen Tucson fährst du?
Wie macht man während der Fahrt einen Reset (ohne Einstellungen zu löschen)?
Gestern kam nach dem Losfahren eine Meldung von Bluelink, die nicht verschwand. Ich musst den Wagen anhalten und neu starten.
Links neben AN / Aus auf der Infotainmenteinheit ist ein "kleines Loch ".
Dort KURZ mit einem Kuli / Büroklammer reindrücken .Nach ca. 60 Sek. läuft alles wieder ohne das die Einstellungen verloren gehen !
