So, habe die China-AliExpress-Lifter montiert und zwar entgegen meiner ersten Darstellung in #12 auch an der Position, die in der chinesischen Anleitung angegeben ist. Der "Trick" dabei ist, dass man sehr genau darauf achten muss, in welcher Orientierung man die Winkel einbaut (das ist in der mitgelieferten Anleitung kaum zu erkennen) und !!! man muss die Motorhaube mit etwas "Schwung" schließen - dann funktioniert alles
. Verwendet wurden 126mm lange Befestigungswinkel, welche KEINESFALLS an der von MIrko angegebenen Postion verbaut werden dürfen, sonst gibt es Schäden an der Motorhaube, da Mirko's Winkel nur 65mm lang sind. Ich habe mal eine kleine Bilderstrecke hochgeladen, die die Montage zeigt:
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen User bei der Montage
Kannst mir sagen, ob so alles richtig ist? Die Stangen konnte ich bislang nicht umdrehen, da am dicken Ende diese ja leicht schräg sind.
Und ob diese dort gelöst werden können, so dass die Schrägen an der dünnen Stange befestigt werden kann?
Die Winkel zu verlängern ist kein Problem für mich.
