Brummendes Geräusch zwischen 1250 und 1500 RPM
    Ich habe ein Brummendes Geräusch, welches vermutlich aufgrund der Motorlautstärke nur nur im Innenraum hörbar ist und aus der Richtung Armaturenbrett / Motorraum kommt.
    Das Geräusch ist reproduzierbar zwischen 1250 und 1500 RPM, vermutlich gerät irgendein Bauteil ins schwingen ?.
    Mir kommt es so vor, als wäre das Geräusch seit dem letzten Service. Nach dem Innenraumfilter hatte ich schon geschaut, da der beim Service gewechselt wurde.
    Hier ist ein Video mit Kopfhörer hört man das Geräusch eindeutig: https://drive.google.com/file/…e15vZG1J/view?usp=sharing
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    2.0 CRDi Allrad Diesel 48 V-Mildhybrid, EZ: 2019; Automatik, N-Line
  • Du solltest mal detailliert angeben, um was für einen Tucson es sich handelt. Aus dem Video kann man noch ableiten, dass es ein Tucson TLE Diesel zu sein scheint.
  • Problem ist schon länger gelöst...
    Es waren die Plastik Halter für die Leitungen am Kraftstofffilter. Diese wurden erneuert (die werden jetzt zukünftig immer mit gewechselt).
    Beim Service wurde der Kraftstofffilter getauscht, dafür werden die Leitungen aus den Haltern genommen. Danach waren die Halter nicht mehr so fest und die Leitungen hatten an einem Blech vibriert.
    Servus Tuc_Driver,
    ich habe genau dasselbe Problem. Genau das gleiche Geräusch bei den selben Drehzahlen.
    Könntest du vielleicht ein Bild posten wo man genauer sieht, um welche Plastik Halterungen es sich handelt? Vielleicht eine Teilenummer der Halter wäre natürlich noch besser.
    Meinst du vielleicht dieser Halter?
    Ich fahre einen Tucson, Baujahr 2016 mit 184 Diesel-PS.
    Ich würde mich über eine Antwort freuen.
