bei mir ist manchmal ein reifen in der anzeige mit 0,1 weniger. Es wird aber keine meldung angezeigt. Beim nächsten abruf haben dann alle wieder 2,4.......manchmal 2,5.....oder 2,6
RDKS
Schwankt bei mir auch, beim Losfahren (kalter Reifen) liegen die Messwerte zwischen 2,3 und 2,4 bar, nach einer Autobahnfahrt sind es dann 2,5-2,6 bar.
Meldungen habe ich nicht erhalten, auch wenn der Unterschied teilweise bei 0,2 bar liegt.
Ich möchte gerne Wissen, ob bei den Wechsel von Sommer auf Winter bzw. umgekehrt, die jeweiligen TPMS Sensoren automatisch erkannt werden oder ob es extra programmiert werden muss.
Bei unserem Toyota, gibt es im Menü eine eigene Funkion zum erkennen der Sensoren, sowas habe ich bei meinen Hyundai Tucson Plug-In Hybrid Bj 2022 nicht gefunden.
Liebe Grüße
Walter
das TPMS registriert nach ungefähr 10 Minuten Autofahrt. Da brauchst du also nichts einstellen... 😉
Danke für die Information.
Nachdem ein sich ein Nagel im hinteren rechten Reifen bequem gemacht hat wurde der Druckverlust auch richtig angezeigt und die Warnlampe ging an,
Nach erfolgter Reifenreparatur wurde der Reifen wie auch alle anderen mit 2,2 bar gefüllt. Der Reifendruck wird auch von allen 4 Reifen richtig angezeigt, die Warnmeldungen steht aber immer noch an. Bin jetzt ca. 60 km gefahren, der Reifendruck aller Reifen ist immer noch 2,2 bar.
Leider steht auch immer noch die (falsche) Warnmeldung an.
Wie kann man diese Meldung quittieren bzw. Löschen?
Pump ihn mal auf 2,6 hoch, dann sollte die Meldung verschwinden. Danach kannst ihn ja wieder ablassen.
Werd ich bei nächster Gelegenheit ausprobieren.
Wenn ich mich nicht mehr melde war der Versuch erfolgreich.
Bei 2,2 bar ist die Warnmeldung nicht falsch. Vorgeschrieben sind 2,4 bar (steht auch an der B-Säule Fahrerseite). War der Druck zu niedrig, geht sie ab 2,5 bar aus.
Das ist deutlich zu wenig. Ich fahre mit 2,6bar, noch nie Probleme gehabt.
