Tankanzeige spinnt? Und Restverbrauch auch?
  • So kurz und schmerzlos!
    In meinem Mild Hybrid 180PS,
    Passen laut technisch Datenblatt 54 l in den Tank.
    Bin jetzt mal genau halb leer gefahren,
    Restkilometer 314!
    und dann voll getankt,
    Es hat genau die Hälfte reinpasst,
    27 l bis zum automatische Abschaltungmechanismus,
    Also perfekt!
    Ich konnte noch mit viel Mühe 1 l nach tanken, das mache ich aber nie!
    so,
    Dann hat sich die Restkilometer Anzeige auf 598km erhöht,
    Auch nahezu perfekte Berechnung,
    Theoretisch müsste es 620km sein,
    Aber das passt schon!
    Den ich habe einen Verbrauch von 9 l
    (Leider zu viel Kurzstrecken geschuldet,
    Und ich weiß, dass Gaspedal befindet sich rechts 😀)
    Ich werde jetzt den Tank mal ganz leer fahren und dann noch mal testen, was reinpasst!
    Aber bisher kann ich mal sagen, die Tankanzeige passt und die Restkilometer passen, bis jetzt wirklich sehr gut!
    Seit 10. Mai 2024 TUCSON N-Line MHEV 180 PS Allrad in Serenity Weiß!
  • White N-Line ich habe morgen einen Termin, sie wollen von einem Neuwagen den Tankgeber bei mir einbauen, um wohl zu schauen ob sich dann was ändert.
    Frage: ist der Tankgeber vom Innenraum aus (unter der Sitzbank) erreichbar? Oder muss der Tank raus?
    Meinen Vorschlag mit fast leerem Tank vorbeizukommen, und dann mit dem Tester die Benzinpumpe anzuregen, den Tank leerzupumpen und den Restinhalt mit der Anzeige zu vergleichen ist dem Meister "zu theoretisch", ebenso wie meine Dokumentation der Tankfüllungen im Verhältnis zum angezeigten Füllstand X/
    Ich kann dir jetzt schon sagen, da ändert sich nichts, und dann können sie sagen dass nichts defekt ist, also "Stand der Technik"...
    Für mich nicht hinzunehmen, letzte Tankfüllung am Fr. zeigte wieder ca. 90km zu viel Reichweite >>> 45,6l getankt, also waren noch max. 8,5l drin, Anzeige zeigte noch über 1/4 voll, bei 206km Reichweite. Mit 8,5l kann ich max. 120km weit fahren (bei ø 7,5l, wie wieder errechnet nach Verbrauch).
    Sollte es so ausgehen dass angeblich alles OK sei, lasse ich mir das schriftlich geben, hole mir einen 10l Reservekanister, und fahre bis ich liegenbleibe. Evtl. Bußgeld reiche ich dann weiter...
  • ...Evtl. Bußgeld reiche ich dann weiter...
    Das wird nichts, da die Verantwortung immer bei Dir liegt.
  • Das ist mir sowas von Latte, wenn sie behaupten die Tankanzeige sei in Ordnung ist es ihr Fehler, nicht meiner. Man muss sich einigermaßen auf die Tankanzeige verlassen können, wenn man das nicht kann, für was wird sie dann eingebaut? Km-Zähler reicht doch :rolleyes:
  • So,
    habe die Tankanzeige und Restkilometeranzeige weiter überprüft,
    keinerlei Auffälligkeiten, funktioniert blendend.
    Noch mal kurz die Daten,
    voller Tank (54L) Restkilometer 600km
    Verbrauch 8,9 bis 9,0 auf 100km,
    bei unserem Fahrerprofil.
    War alles dabei,
    viel Kurzstrecke (1,2,3,4km)
    Stadtverkehr, Landstraße, Schnellstraße,
    schnelle Autobahn Fahrten,
    Berufsverkehr, Sonntagsverkehr.
    Halber Tank Rest 300km hat wieder gepasst.
    1/3 Tank, Rest 200km ebenso!
    1/4 Tank, Rest 150km auch!
    Dann hat sich genau bei 60 Restkilometer,
    Die so genannte Reserve gemeldet,
    „Achtung Tank fast leer“
    Dann bei Anzeige Restkilometer 52 getankt, genau 600km gefahren.IMG_7514.jpg
    Es müssten sich dann noch theoretisch 4,8 Liter im Tank befunden haben
    48,6 Liter getankt,
    somit Tankinhalt um 54L bestätigt!
    Restkilometeranzeige, hat sich dann wieder auf 603km eingestellt.
    Also abschließen kann ich sagen,
    Tankanzeige und Berechnung der Restkilometeranzeige hat bei mir wunderbar funktioniert.
    Die Restkilometeranzeige,
    hatte auch während den Fahrten absolut keine ungewöhnlichen Sprünge,
    Beziehungsweise Berechnungen durchgeführt.
    Auch wenn mal eine Vollgas Fahrt/
    Kurzstrecken Fahrt anstand.
  • White N-Line ist es bei dir auch so dass die ersten ca. 200km nach volltanken die Tankanzeige nicht abnimmt, und die Restreichweite nach Neustart des Fz. immer wieder bei ca. 640km "beginnt"? Ist bei mir so, obwohl der Tankgeber (wohl aber nur der Schwimmer mit Poti) nun getauscht wurde.
    muss nun mal den Tank leerfahren, dann sehen wir ob sich was verbessert hat.
  • Auto ist jetzt gerade nicht da,
    Aber ich kann ja in der Bluelink APP nachschauen.
    Auto war heute wieder im Einsatz,
    Und die Restreichweite hat natürlich abgenommen, war bei 603km!
    Was die optische Tankanzeige betrifft,
    Wie die jetzt nach den 50+km abgenommen hat,
    Kann ich vielleicht später nachschauen!
    Aber nach volltanken,
    und ab dem 1. Kilometer nimmt wieder kontinuierlich die Restreichweite ab,
    Kilometer für Kilometer keine größeren Sprünge.
