Erleichtertes einsteigen
  • Wenn das Radio bei erhöhter Geschwindigkeit lauter wird, ist das absolut in Ordnung. Das ist die automatische Lautstärkeanpassung. Sollte in den Einstellungen zu aktivieren/deaktivieren sein.
    Wenn Du das Gegenteil meinst (das diese Einstellung nicht funktioniert): DAS Problem hatte ich bei meinem auch. Funktionierte nicht. Da wurde das System getauscht, hat aber nur eine ganz leichte Verbesserung gebracht. Dann war ich bei einem anderen Händler, u.a. auch in Österreich, da österr. Modell. Auch keine Änderung. Ich habe dann mehrere Autos mit gleichem System (Krell) gefahren. Genau das gleiche. Ist wahrscheinlich Krell. Beim Vorgänger (nicht Krell) hat das wunderbar funktioniert.
  • Jupp, es wird nicht lauter. Auf der AB bin ich immer am lauter- bzw leiserstellen. Bei meinem I30 hat das wunderbar funktioniert.
    Tucson 2021 Prime Plug in Hybrid
    Software Version: NX4e_P.EUR.S5W_L.001.001.230601
  • Grüezi Mitenand.
    Bin hier ganz neu im Forum, ja, ein Schweizer. :)
    Grüsse alle ganz herzlich und Danke allen für die Hilfe.
    Habe jetzt meinen Hyundai Tucson Hybrid 10 Tage,
    Das mit dem erleichterten einsteigen ist bei mir genau das gleiche Problem.
    Unter Gast läufts. Sonst nicht.
    Wäre aber sicher noch Hilfreich, wenn man ermitteln könnte, was die Garage gemacht hat, die die Lösung hingekriegt hat.
    So als Lösungsansatz für alle anderen Werkstätten, die keine Lösung hat.
    Werde demnächst bei uns in der Schweiz in die Garage gehen und schauen, was da bekannt ist.
    Sollte ich was rausfinden, werde ich mich melden.
    Hyundai Tucson Hybrid, Vertex 230 PS 4WD, Weiß, Pano-Dach, Krell, AHK,
  • Grüezi ins Nachbarland,
    ich denke, entsprechendes Softwareupdate ist die Lösung. Meine Erfahrung ist gut ;) Dabei war nicht nur die Sitzverstellung ausschlaggebend...
  • Hallo Zusammen
    Mein Tucon war am Montag in der Werkstatt.
    Zubehör LED Licht an der Heckklappe montiert. Zusätzlich Problem mit dem erleichterten Einstieg erklärt, bei mir passiert nichts, nur im Gast Profil. Auto abgeholt, Werkstatt konnte bezüglich Einstieg auch nicht helfen. Nur ab und zu ganz wenig nach hinten gefahren. Ich hab dann noch die Einstellungen am SItz umgestellt. Ganz tief weit nach vorne!
    Siehe da, es geht wieder. Habe dann wieder höher gestellt, geht immer noch.
    Bin gespannt, hoffe es hilft!
    Grüessli us der Schwiiz
    Dani
  • Polini
    Kannst du bitte ein Bild im Dunkeln machen von der Zubehör Beleuchtung im Kofferraumdeckel?
    Ich bin am überlegen die mir auch zu gönnen wenn mein Tucson kommt.
    danke
    Bestellt im Juli 2021:
    Dark Knight
    Übernahme Anfang März 2022
  • Polini
    danke
    Ja, das würde mich auch interessieren.
    Das wäre klasse, wenn du mal ein Bild hier einstellen könntest.
    Grüße Kueppi
  • Wow!
    Das ist wirklich hell!
    Vielen Dank für das Foto Polini !
    Dark Knight
  • Ebenfalls vielen Dank für's Bild einstellen!
    Das ist ja mal echtes Flutlicht, hätte ich jetzt nicht erwartet.
    Ich glaub' das Set order' ich mir auch mal fix...
