Du kannst auch eine SD-Card in einem USB-Adapter verwenden. Ist dann im Prinzip das gleiche wie ein USB-Stick.
Alternativ leiht man sich kostenlos in der Familie oder bei Bekannten einfach einen 32Gb USB Stick aus 😉
ok danke
Das würde ich nicht empfehlen. Ein USB-Stick wird auch von Hyundai eindeutig genannt.
PS: einen 25 GB-USB-Stick gibt es nicht.
Habe Stick‘s mit 64 GB um wenig Geld bei Amazon gekauft, funktionieren einwandfrei !
Man könnte das doch mal ausprobieren: per Bluelink Backup von den Benutzereinstellungen machen, danach im Fz. eine Einstellung ändern, und dann das Backup zurückspielen ("An Fahrzeug senden", versteckt im Dreipunktmenü neben der Backupdatei). Mal sehen was passiert, kaputtgehen kann ja nichts.
Ich habe heute einen Sender entfernt, einen anderen hinzugefügt, und danach das vorher erstellte Backup vom Fahrzeug aus zurückgespielt (das in der Bluelink-App erstellte Backup wird auf den Bluelink-Servern gespeichert...) . Der alte Sender ist wieder da. Heißt: die Sender des Benutzerprofils werden im Backup gesichert. Werde bei Gelegenheit noch andere Benutzereinstellungen ausprobieren.
