Da bin ich echt mal gespannt was dabei rauskommt
Wassereintritt nach starkem Regen an beiden vorderen Türen
Hallo Tuci62,
Könntest du vlt noch ein Bild machen wo genau das Wasser austritt?
Heiko
Hallo Tuci62,
Das Wasser läuft an beiden Türen im Bereich der Türlautsprecher unten aus der Türverkleidung.
Von Tuci62 Post #30
Ich habe heute morgen festgestellt, dass ich das gleiche Problem an beiden hinteren Türen habe. Sieht genauso aus wie bei Heiko93.
Hier zwei Bilder von mir. Leider ist inzwischen das Wasser unten in der Leiste getrocknet durch die Fahrt. Aber an der Tür sind noch Tropfen Compress_20210808_210652_2849.jpg
hatte diese probleme mal bei meinem ix35 war damals auch neu nach wechsel von dichtung usw ohne erfolg
haben sie dann in der türverkleidung einen riss in der folie der tür gefunden ausgetauscht und ruhe war
Das könnte man ja gut herausfinden: Einfach Wasser auf die Tür am Fensterschacht von aussen laufen lassen und gleichzeitig die innere Türunterkante mit Löschpapier o.ä. abtasten.
hatte die auch gemacht nur ebend diesen riss nicht entdeckt erst als die türverkleidung abgebaut und die folie genau untersucht wurde hatten sie es gefunden
Hallo zusammen,
das Rätsel ist gelöst und wurde hier auch schon beschrieben.
Kurz gesagt, Hyundai hat geschlampt !!
An allen Türen ist hinter der Verkleidung eine Folie verklebt, welche nach innen zum Fahrzeug abdichten soll.
An der Rückseite der Türverkleidung sind so eine Art Pins angebracht, welche den Abstand zur Tür gewährleisten sollen. Die sind auch auf Höhe des Lautsprechers zu finden.
Bei der Montage haben die nun wahrscheinlich nicht aufgepasst und mit eben diesen Pins die Folie zerstochen, so dass da nun ein Riss zu finden ist.
Das Wasser sucht sich nun seinen Weg und tritt, wie bei mir, an der Türunterseite aus der Verkleidung in den Innenraum aus.
Die Folien wurden heute bestellt und werden erneuert. Dazu muss ich aber noch einmal hin, da diese Folien natürlich keiner auf Lager hat.
Macht nichts, es wird abgestellt. Das ist das wichtigste.
Wer von Euch also noch dieses Problem hat, hin zum Händler und beseitigen lassen.
Danke noch einmal für die rege Diskussion und euch allen ein schönes Wochenende
schön das es sich bald erledigt hat.
na, es hat ein Ende gefunden....prima !!!
