Muss jetzt auch mal was fragen, habe seit ein paar Wochen ein "blechernes" Klappern, das scheinbar von hinten rechts kommt, schwer zu orten, man hört es nur bei schlechten Strassen, dann fängt es an, kurz blechern zu klappern, hört dann wieder auf, ich würde auf ein Hitzeschutzblech tippen, hinten unterm Endtopf scheint aber alles fest zu sein, ohne Bühne schlecht zu suchen, hat das jemand auch schon, und kann mir sagen, woher es kommt? Es ist definitiv kein poltern oder schlagen, eher wie schon beschrieben, ein blechernes klappern das man nur auf schlechten Strassen und bei heruntergelassenen Seitenscheiben hört, sind die Fenster zu, ist es nicht hörbar. Habe am 7.10. eh einen Werkstatt Termin zwecks neuem Softwareupdate für die Karten und das Multimediasystem, habe es auch mal angegeben, mal sehen wenn ein Mitarbeiter damit probe fährt, was die sagen
Der typische Poltergeist ist ein heftiges rumpeln z.B. bei einem Schlagloch, einer Bodenwelle oder einem Bordstein.Und mit rumpeln meine ich rumpeln, nicht klappern. Das hört man auch bei geschlossenem Fenster und eher, wenn es kälter ist. Ich gehe ja davon aus, dass Du zumindest die letzten Beiträge gelesen hast, da findet man auch klappern und mögliche Lösungen.
Das "Rumpeln", wie du es beschreibst, habe ich nicht, das kann ich definitiv von einem klappern unterscheiden
Check mal die Heckkklappe . Das Problem hatte ich an meinem Wagen auch !
Klappe wurde dann in der Hyundai Werkstatt eingestellt - seitdem ist Ruhe !
Das hatte ich erhofft und eig. auch erwartet , otto05 .
Die vergangenen 91 Seiten enthalten so ziemlich alle Definitionen von Poltern. Vom Beifahrersitz über die Aufhängung des dritten Gurts hinten, Sachen, die im Kofferraum klappern oder auch Verkleidungsteile hinten. die Geräusche machen. Innen und außen.
Bei Deiner Beschreibung dache ich gleich an die Radhausverkleidung von der letzten Seite.
White N-Line : Weil Du gefragt hattest - Bei mir rumpelte es das erste Mal, als es kälter wurde - Oktober/November (Zulassung war im August). Im Dezember bekäm ich die Federung hinten rechts erneuert. Ich habe adaptive Dämpfer und bekam die erste Ausführung (logisch, eine neuere Ausführung gab es da noch nicht). Mein Poltergeist ist seitdem ruhig.
kann ich machen, diese verursacht aber kein metallisches Klappern, das sich nach einem losen Hitzeschutzblech anhört oder?
Mein Poltergeist sollte mit dem Wechsel beider hinteren Stoßdämpfer neulich in der Werkstatt ausgetrieben sein. Fehlanzeige. Keinerlei Änderung. Ich hoffe, dass die Dämpfer nicht nur auf dem Papier getauscht worden sind. Ich freue mich schon auf die kalte Jahreszeit. Dann muss man wieder die Musik lauter drehen, um das Poltern nicht mehr zu hören. 😩
Also bei meinem PreFL wurden die hinteren Stoßdämpfer vor einiger Zeit gewechselt, danach war Ruhe. Zu dem Zeitpunkt war es auch noch recht frisch. Mittlerweile muss ich sagen, das Problem ist nicht weg, hat sich aber definitiv verbessert, an manchen Tagen ist es noch zu vernehmen, allerdings hat es sich in einen anderen (Temperatur-)bereich verschoben. Jetzt rumpelt es wenn es wärmer ist, nur nicht mehr so stark.
Den FL würde ich als erstes auf dieses Gerumpel prüfen, ob Hyundai die Hausaufgaben gemacht, wobei - von innen gefällt mir der Neue immer noch nicht.
In meinen Tucson wurden , nachdem ich den Mangel im Autohaus angegeben hatte, auch neue Stoßdämpfer eingebaut. Anfangs dachte ich, das Problem ist gelöst, war es aber nicht.
Das Poltern haben Autos mit normalen und geregelten Stoßdämpfern. An den Dämpfern liegt es auch nicht. ( Meine Meinung )
Mein Auto poltert nicht mehr, seitdem ich, die hintere Stoßstange mit den unteren Abdeckungen der Rücklichter neu befestigt habe. Die Stoßstange habe ich hinten in der Mitte mit Schrauben befestigt, bei den anderen Dübeln habe ich, um den Halt zu verbessern Gummischeiben 20 mm mit 8er Loch auf die Dübel geschoben. Jetzt sitzen diese straff. Im hinteren Radkasten habe ich den Filz innen mit einem zusätzlichen Dübel mit dem Kunststoff der unteren Rücklichtverkleidung verbunden. Die Kunststoffmuttern der Rücklichtverkleidung mit einer 14er Nuss mit Gefühl richtig fest gezogen.
Mein Tucson in Primeausstattung hat die hinteren Luftausströmer unter den Vordersitzen und nicht in der Mittelkonsole. Diese labilen Kunststoffteile habe ich mit Schaumstoffringen unter der Filzmatte fixiert.
