irgendwo muss das poltern auf der rechten (hinten) Seite herkommen!!!!
ich habe das auch !!!?
Habt ihr mal probiert, Gemeinsamkeiten herauszufiltern?
Halterung 3. Gurt, Subwoofer vom KRELL, Zubehör unterm Kofferraumboden, etc.
soll doch die heckklappe sein.......
Anscheinend nicht bei jedem...
Ich halte das auch für eine gute Option, die man zumindest mal in Betracht ziehen sollte.
Ich hatte z.B. mal eine Zeit lang immer wenn ich morgens mit dem kalten Auto los fuhr nach einiger Zeit ein knackendes/knisterndes Geräusch im Kofferraumbereich. Oberflächlich in den Kofferraum geschaut - nichts besonderes entdeckt. Das ging ein paar Tage so... Irgendwann habe ich dann mal in das Fach unter dem Kofferraumboden geschaut und dort eine leere Lidl Plastikwasserflasche entdeckt... keine Ahnung, wie die da hin kam... Bei kalt/warm Temperaturwechsel im Auto hat die sich halt zusammengezogen/ausgedehnt und so die Knackgeräusche verursacht...
Noch ein Tipp!
Im Kofferraumboden befindet sich eine Tasche mit einer elektrische Pumpe drin, da ist noch ein schwerer Abschlepphaken drin. Sobald man die Tasche ein wenig bewegt oder fallen lässt verursacht es ein dumpfes schweres Geräusch. Ich habe zwischen Pumpe und Hacken ein Microfaser Tuch gelegt damit sie nicht in Kontakt kommen und weitere Geräusche verursachen.
Zusätzlich die Heckklappe strammer eingestellt.
Es ist viel besser geworden bei Unebenheiten!
Ich habe aber immer noch ab 110 Km/h komische
"Summernde" Geräusche von hinten Rechts. Vermute das sind entweder Windgeräusche (vermutlich durch den Türgriff) die in "summern" rübergehen also keine klassischen, obwohl ich sie auch habe! Oder am Unterboden "flattert" eine Abdeckung.. sonst kann ich es mir nicht erklären!!
Bei mir tritt dieses Geräusch nur auf ,wenn es kalt ist...Heute Früh hat es 2C gehabt und es hat gepoltert ,am Nachmittag beim zurück fahren,hatte es 14C und es war angenehm ruhig...Viele haben ja eine Garage und hören es vielleicht deswegen nie....
Update vom 10.10.21:
Ich hatte diese Woche einen Termin bei meinem Händler zur Probefahrt mit dem Serviceleiter.
Hierbei konnte das Poltern/Knacken hinten rechts analysiert werden. Jedoch war nach der Probefahrt auf der Hebebühne der genaue Verursacher nicht zu ermitteln, da das Geräusch nur bei seitlichen Wankkbewegungen nach rechts oder links aufgetreten ist. Wenn der Wagen stärker in die Federung eingetaucht ist, was es nicht zu hören. Es wurden alle Verschraubungen geprüft bzw. nachgezogen. Hintere Sitze ausgebaut. Trotzdem konnte eine Lokalisierung nicht stattfinden.
Da schon relativ viel ausgebaut und offen war, ist das Fahrzeug zur weiteren Analyse dort geblieben.
Am Nachmittag kam dann der Anruf, dass der Stoßdämpfer hinten rechts einen Defekt hat und das Knacken auslöst.
Leider ist der Stoßdämpfer in Europa nicht vorrätig und musste daher bestellt werden. Mal schauen, wie lange das dauert?!
Ich melde mich wieder, wenn der neue Stoßdämpfer verbaut ist und ob die Geräusche dann weg sind.Update vom 22.11.21
Der Stoßdämpfer ist nun endlich eingetroffen und wurde heute eingebaut.
Das Poltern/Klappern hinten rechts ist nun weg.
Leider kommt jetzt die Fehlermeldung „Elektronische Federung prüfen“.
Kann man das selbst beheben oder muss ich eventuell wieder zumhin?
Update vom 22.11.21
Also ich gehe davon aus da du Natürlich nochmal hin musst! (Wenn es von selber die FM nicht erlöscht.)
So. Gerade nochmal beim
gewesen.
Die Steckverbindung für das elektronische Fahrwerk , welche im Stoßdämpfer sitzt, war nicht richtig gesteckt. Nur 1-Fach eingerastet, anstatt 2-fach. Jetzt ist die Fehlermeldung weg und alles ist wieder so, wie es sein soll.
