Aktuator = Stellglied.
Die Schwarze Abdeckung, hinter der sich der Magnet für die Zu / Abschaltung des Hinterradantriebs befindet.
Aktor – Wikipedia
de.wikipedia.org
... Also nicht die Dämpfer - das würde erklären, dass sowohl Fzg. mit als auch ohne ECS betroffen sind und die ganze Dämpfertauscherei nichts zu bringen scheint.
dann dürften die mit Frontantrieb nicht bedroffen sein
Sind denn aktuell auch welche ohne Allrad betroffen?
Ich hatte den rechten hinteren Dämpfer ausbauen lassen, das Poltergeräusch war dann nicht mehr vorhanden. Allerdings bringt ein Dämpfertausch nicht viel, da die Dämpferkennung erst verändert werden muss, damit das Geräusch nicht auftritt (Verhältnis Reibung zu Dämpfung).
So meine Leidensgenossen....
Ich habe ja wegen dem unerträglichen poltern ,einen Anwalt beauftragt, diesbezüglich tätig zu werden....Nun hat mir mein "Freundlicher" mitgeteilt, dass es bei Hyundai Österreich natürlich bekannt ist und es wohl geänderte Stoßdämpfer gibt.Es soll auch eine TSB an die Händler geschickt werden...Ich bekomme nun am 11.5 .angeblich als einer der ersten in Österreich die geänderten Stossdämpfer eingebaut...Ich hoffe,dass es damit endgültig erledigt ist und ich die restliche Zeit mit dem Tucson Spass haben kann.....
Hoffe ich konnte Euch damit ein bisschen Hoffnung geben...lg.
Grüße aus Tschechien. Ich habe das gleiche Problem. Die Tschechische Automobilausstellung hat die Angelegenheit der Zentrale gemeldet. Aber es gibt noch keine Lösung.
Wie wurde Ihre Beschwerde gelöst?
Servus Pedro 76
Wie geschrieben, habe ich am 11.5.angeblich überarbeitete Stossdämper bekommen.Kann aber aufgrund der sehr milden Temperaturen seitdem, keine Angabe über den Erfolg machen....lg.
Danke für die Information. Hoffen wir, dass der Austausch das Problem wirklich löst. Dann teilen Sie uns das Ergebnis mit. (Entschuldigung für das ungenaue Deutsch, ich benutze einen Übersetzer
übrigens.... In der Tschechischen Republik ist "Poltergeist" bei vielen NX4-Besitzern aufgetaucht. Wir haben noch keine gemeinsamen Merkmale herausgefunden. Diverse Stoßdämpfer (Standard, elektronisch), diverse Ausstattungen (MHEV, PHEV, HEV), 2WD, 4WD … und bisher keine Lösung vom Hersteller
Der Form halber......ich hab meinen Nline jetzt seit 10 Tagen und heute früh war es hier ziemlich frisch...........8 Grad Aussentemperatur.
Und ich glaub es poltert leicht hinten rechts - damit reihe ich mich mal ein.
