Hast Du eine warme Garage....?Es tritt ja nur bei Kälte auf...
Korrektur: ...verstärkt bei Kälte... - Meiner hat auch bei angenehmen 15°C geknarzt.
Also meiner steht in einer beheizten Garage. Temperatur 15 Grad + und poltert auch
So meine Leidensgenossen, wollte heute dem poltern auf den Grund gehen.Es hatte 5C blus und das poltern war kaum wahrnehmbar...Ich werde einfach wenn es kalt ist, den Radio lauter machen und es dabei belassen....lg.
Meiner ist heute beim? Diagnose von Hyundai, "die Geräusche kommen von der Klappe".
Die Kofferraumklappe verkleidung ist komplett demontiert und bekomme neuen elektrischen schloss etc...
Mal schauen was das wird!
Ich bin seit 6 Monaten wegen diesem Problem mit meinem Vetragshändler/Werkstatt in der Diskussion bzw. der NX4 (ohne adaptives Fahrwerk, Vollhybrid) in der Werkstatt. Die haben jetzt lange nach dem Fehler in einem Vorführwagen gesucht. Und laut deren Aussage auch gefunden.
Der Austausch des hinteren rechten Dämpfers hat das Problem beim Vorführwagen behoben. Laut der Aussage wäre es Hyundai auch bekannt aber man würde sich sträuben eine Rückrufaktion daraus zu machen.
Mein neuer Dämpfer ist bestellt, dauert aber wohl 1 1/2 Monate bis das Ersatzteil da ist. So lange haben sie auch auf den Austauschdämpfer vom Vorführwagen gewartet. Die genauere Diagnose lautet wohl (sorry bin kein Fachmann) das der Dämpfer nicht über den vollen Hubweg aufmacht.
Bin jetzt mal gespannt wie der Dämpferaustausch sich dann bemerkbar macht. Der Mechaniker bemerkte wohl auch das das Domlager nicht so angezogen war wie es sein soll.
Nochmal zu meiner Wahrnehmung des Problems:
- definitiv nicht Heckklappe
- nicht vom Sitz
- Rumpeln besonders bei kalten Temperaturen klar aus der Fahrwerksgegend
Vielleicht hilft es Euch um mit Euren Händlern ins Gebet zu gehen
Ich habe nochmals mit dem Meister gesprochen und wollte genau wissen ob das doch vielleicht vom Fahrwerk kommt (Domlager oder Dämpfer Problem.)
Mein ? hat das Fahrwerk ausgeschlossen! Der Meister hat eine Probefahrt gemacht zusammen mit dem externen Aussendienst Mittarbeiter von Hyundai. Die haben dabei spezielle Geräte innen und aussen an dem Kofferraum angebracht. Diagnose war. metallisches Geräusch Mittig vom Kofferaumdeckel und da ist nur die elektrische Verriegelung.
Alles anzeigenIch bin seit 6 Monaten wegen diesem Problem mit meinem Vetragshändler/Werkstatt in der Diskussion bzw. der NX4 (ohne adaptives Fahrwerk, Vollhybrid) in der Werkstatt. Die haben jetzt lange nach dem Fehler in einem Vorführwagen gesucht. Und laut deren Aussage auch gefunden.
- nicht vom Sitz
Das sehe ich genauso....Ist vom Fahrwerk...Hoffe,dass Hyundai doch noch reagiert, weil in Österreich wird es sonst schwer...lg.
Ich habe aber kein metallisches Geräusch....Sondern ein poltern...Ist es bei Dir metallisch?
Ja genau
Also bei mir hat es (auch) gepoltert. Aktuell nicht mehr dank Dämpfertausch hinten rechts ...
