Spurplatten
  • ...stimmt, Du hast recht, ist mir noch gar nicht aufgefallen. :thumbup:
    Also, dann kann ich die gleichen 15 mm und 20 mm Spurplatten nehmen, da ich die gleiche ET 51, bei den Felgen, und auch die kleine "Abdecknase" habe. Richtig?
    Danke und Grüße
    Marshal
    Aktueller Fuhrpark:
    2023 Hyundai Tucson - N Line, 1.6 T-GDI, MHEV, Allrad, Benzin, 48 V-Hybrid, DCT, Dark Knight
    2021 Hyundai Kona EV, Premium, 64 KW, Chalk White
    2015 Dodge Challenger R/T, V8, 5.7 L, Pitch Black
    2012 Ford Mustang, Black
  • Ja das würde ich auch so sehen.
    Bestellt- 11.07.2022
    Übernahme- 07.09.2022
  • Ich werde das "Projekt", Ende März, Anfang April, nachdem ich den Tucson beim Händler abgeholt habe, gleich angehen.
    Hast Du jetzt Spurplatten auf die originalen N-Line Felgen montiert?
  • @White N-Line
    Ja, ich habe sie mit den original N Line Felgen, die Du auch hast, montiert.
    Anfänglich hatte ich vorne 1,5 cm und hinten 2 cm, pro Achse, montiert. Da stand das hintere Rad aber zu weit raus.
    Jetzt habe ich vorne und hinten 1,5 cm pro Achse. Jetzt schließen die Reifen perfekt mit der Karosserie ab.
    Marshal
    Aktueller Fuhrpark:
  • @White N-Line
    Vielen Dank für die Rückmeldung,
    Ja ich bin aktuell auch eher hinten für,
    1,5 cm oder 15mm pro Seite,
    Also 3cm oder 30 mm pro Achse!
    Hast du bei den N-Line Felgen die Stehbolzen bei den 15 mm pro Seite Spurplatten etwas kürzen müssen,
    Da die Gusstaschen nicht ausreichend GROSS bei den N-Line Felge waren?
    nein, das hat alles PROBLEMLOS geklappt, einschl. die Abnahme beim TÜV.
    Marshal
    Aktueller Fuhrpark:
  • Nein, das waren die Eibach Prospacer....
    Marshal
    Aktueller Fuhrpark:
