Und musstest du die 18" eintragen lassen?
In meiner Zulassung steht nur etwas von 235/50r19. 103V
Ist gibt ja für vielen Felgen eine ABE,
Dann muss man das nicht eintragen lassen,
Sondern nur das Schriftstück mitführen!
Danke White N-Line für deine Antwort.
Ja ich habe seit 2 Wochen ein NX4 , N-Line , Mild Hybrid mit 150 PS
Es ist ein EU-Fahrzeug aus dem Jahr 2022.
Aber was heisst ABE mit / ohne A01?
Ich denke, dass ich da mal zu einem Händler fahren sollte.
Falls du hinsichtlich der ABE oder Eintragungs-Thematiken Fragen hast, ruf doch mal beim TÜV vor Ort an und frag da nach. Nehm alle deine Unterlagen mit und die geben dir eine fachspezifische Auskunft und können dir das mit den verschiedenen Tabellen einwandfrei erklären.
Bei einer ABE (allgemeine Betriebserlaubnis) in diesem Sinne geht es übrigens nicht ums Auto, sondern um das zu montierende Teil (also Felge). Da hilfts dir nichts wenn du zum Händler gehst, die haben mit dem Teil nichts zu tun .
War zumindest bei mir einfach und hilfreich beim TÜV. Hat nix gekostet und war ein sehr kompetenter Prüfer. Und du hast danach die 100% rechtssicherheit, dass wirklich alles stimmt.
MX5NA Du solltest Dir die ABE vom Felgenhersteller besorgen, gibt es meist als Download, dort ist genau beschrieben, auf was Du achten musst.
In Fall von meinem Ioniq 6 habe ich in der ABE folgende Auflagen:
A10 Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen
Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.
A07 Zur Befestigung der Räder dürfen nur die in der Tabelle "Befestigungsmittel" (Seite 1) aufge-
führten Serien-Radschrauben /-Radmuttern oder Zubehör-Schrauben/-Muttern, die den Serienbefesti-
gungsmitteln im Aufbau entsprechen, verwendet werden.
A19 Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwen-
det, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN,
E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so
sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für
den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die
Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.
A57 Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front
bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)
A99 Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett
angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand
von 2 mm zum Bremssattel zu achten.
Lim Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Li-
mousine.
S10 Serien-Mutter M12x1,5 Kegel 60° 125 31,5 Serie
Somit wird keine Eintragung oder Abnahme benötigt, sondern nur das mitführen der ABE.
A01 Würde bedeuten ...
Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegen-
den ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahr-
zeugverkehr oder einem Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage
VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsab-
nahme vorzuführen.
Also, am besten, Felgen aussuchen und ABE besorgen.
Ganz einfach,
Deine Wunschfelge aussuchen,
Das Gutachten herunterladen, lesen und studieren,
Wenn dann hier A01,
Ist doch kein Problem,
Einfach den Einbau bestätigen lassen!
Steffen
