Ist doch Zuluft von außen warum sollte man die ausschalten
Klimatisierung verstellt sich andauernd
Na wenn ich drauf klicke, geht die nicht aus.
Das ist ein 'Umschalter', entweder steht der auf Zuluft von außen oder auf Umluft intern. Auschalten geht nicht, dafür muss Du dann die Lüftung ausschalten.
Hallo zusammen.
Wenn ich aber auf "Auto" drücke, dann gehen bei mir beide aus.
ist schon richtig so.
Wenn Du auf Auto schaltest entscheidet die Elektronik was das Beste ist. Aussenluft im Normalfall oder Umluft unter bestimmten Bedingungen. Auto regelt auch die Lüfterdrehzahl und aus welchen Düsen die Luft ausströmt.
Meine absolut persönliche Meinung, Wohlfühltemperatur (21 grad bei mir) einstellen und auf Auto stellen. So fahre ich Sommer wie Winter. Im Winter vielleicht mal auf Defrost aber sonst stell ich da nix um. Was nervt, ist, dass er nach dem Parkmodus immer auf 22 Grad steht. Ebenso meine persönliche Meinung ist, die Klima immer eingeschaltet lassen sonst kommt es eher zu defekten am Kompressor.
Hallo zusammen,
die Klimatisierung in meinem Tucson nervt mich total. Da ich meist alleine unterwegs bin, stelle ich sie auf "Driver only" und 21 °C ein. Steht das Fahrzeug mehrere Stunden unbenutzt in der Garage (wie lange das sein muss, habe ich noch nicht herausgefunden) oder benutze ich die ferngesteuerte Einparkhilfe, steht die Klimatisierung auf "Sync" und beide Seiten auf 22 °C. Das kommt mir vor wie eine Art Reset auf Standardwerte. Ist das normal oder liegt hier ein Fehler vor?
Schöne Grüße
Damayanti
Genau so verhält sich das auch bei meinem. Normalerweise müsste doch die Einstellung wieder vorhanden sein, wenn man wieder das Fahrzeug benutzt. Ist für mich auch nicht nachvollziehbar. Da werde ich auch nochmal den Händler drauf ansprechen.
Kann mir einer sagen wieso ich das nicht ausschalten kann?
Jep! Du musst die Temperatur auf Low stellen bzw. Auf 17c dann geht die
Umluft / Aussenluft aus.
Hatte diese Problematik bei meinem auch und bin extra zu Hyundai gefahren, die haben es mir dann geduldig erklärt?
Achso, mein Gott, Danke dir
Nichts zu danken, deswegen sind wir ja da?
Danach kannst du beliebig wieder die Temperatur einstellen die du haben möchtest ohne A/Umluft.
ohne A/Umluft.
Wenn die Luft weder von außen kommt, noch von innen... wo kommt sie denn dann her?
