Ich habe auch keine Probleme mit dem Radioempfang. Wenn man sich aber im Radio mal die Sender auflisten lässt, dann sieht man in der Liste das einige Sender 2 mal vorhanden sind. Einmal steht FM davor und beim zweiten DAB. Eventuell hast Du dann den FM ausgewählt (Favoriten) und nicht den DAB!?
Krell Audiosystem schlechter Radio Empfang
Wenn ich in der Tiefgerage losfahre, bekomme ich den Sender als FM angezeigt, und wenn ich aus der Garage raus bin, springt der Sender automatisch auf DAB+ um. Dabei entsteht auch eine leichte Verzögerung, und ich höre das soeben gehörte kurz noch einmal.
Ich vermute mal das bevorzugt DAB genutzt wird, bei Bedarf aber auf FM gewechselt wird, je nach Empfangsbedingungen. Wenn ich den Sender jetzt aber "nur" als FM zu den "Favoriten" hinzufüge, bin ich mir da nicht sicher, ob er dann auch noch automatisch zu DAB wechselt oder dann auch immer als FM beibehalten wird. Ist auch nicht immer so einfach das zu testen. Wenn Du das in der Tiefgarage einfach so nachstellen kannst, weil das bei Dir empfangsbeding immer so ist, könnest Du das dann ja mal testen!? Also, z.B. Radio Hamburg FM als Favorit und schauen ob außerhalb der Tiefgarage trotzdem automatisch auf DAB gewechselt wird oder auf FM bleibt. Wenn es dann auf FM bleibt, würden es ja die oben beschriebenen Probleme mit Rauschen etc. erklären.
werde ich morgen mal ausprobieren und mich dann melden.
Das ist bei meinem TLE aus 2015 schon immer so.
Gespeicherte FM-Sender kommen immer FM.
Gespeicherte DAB-Sender kommen in der Regel DAB und bei schlechtem Empfang (hier auf Parkdecks in einem Einkaufssender) als FM. FM steht dann beim Sendername.
Sorry, nein. Ich habe Bezug auf das ganz normale Navi geommen.
