Aber nicht für den 1.6 GDI Hybrid. 18 Zoll
ABE oder KBA für original 18 Zoll Hyundai Felgen
Danke für die rasche Antwort. Werde es erstmal beim TÜV versuchen. Verstehe aber nicht das der neue Hyundai TucsonNX4e auch mit dieser 18 Zoll Felge verkauft wird.
Wenn das original Felgen für den NX sind sollte die Nutzung kein Problem darstellen. Voraussetzung ist das die Größe entsprechend für dein Fahrzeug passend ist (ET Reifen usw) Zusätzlich kannst du an der B-Säule das Reifensruckschild prüfen da sollte die Größe stehen. Auch die BA gibt die freigegebenen Reifen Preis.
CoC sind immer die max. Größen angegeben. Unter Umständen gibt es Fußnoten falls eine kleinere Größe Ausstattungsabhängig nicht geht.
Damit brauchen die nicht beim TÜV eingetragen werden
Wenn dem so ist, dann frag doch einen Händler, ob er Dir die COC eines Fahrzeugs mit 18 Zoll Rädern als Kopie zur Verfügung stellen kann.
Wirst du wohl von Hyundai nicht kriegen.
Interessant könnten noch die Angaben von deinem Fahrzeug sein und was in der COC Bescheinigung steht.
Herstellerbescheinigung nennt sich das Dokument.
Wofür? In deinen CoC steht die ETG Nr. Und dort sind die Felgen hinterlegt.
Leider nicht, in der COC sind nur 17 Zoll und 19 Zoll hinterlegt.
Sie sind also definitiv Eintragungspflichtig.
Und nur ein TÜV-Prüfer kann entscheiden, ob und unter welchen Voraussetzungen er eine Eintragung einwilligt.
Ich drück dir mal die Daumen
Wenn in der einen COC die 18 Zöller nicht hinterlegt sind, aber in einer anderen COC des identischen Fahrzeugs dies der Fall ist, kann das für den Prüfer bei der Eintragung hilfreich sein. Wenn es jedoch weitere Unterschiede zwischen den Fahrzeugen gibt, kann das auch der Grund sein, warum der Hersteller die 18 Zöller nicht in die COC aufgenommen hat.
In den Felgen steht eine KBA XXXXX Nummer , Schon mal nach gegoogelt ?
Nur wenn es Zubehörfelgen sind
