Aufbereitung eines Tucsonˋs
  • Mulder884 Vielen Dank :thumbup:
    Grüße aus Ludwigshafen
    Stephan
  • Top Arbeit. :thumbup:
    Was hat er als Schutz bekommen?
    Muss aber nochmal nachfragen wegen dem Black Max. Das hast du für die Scheiben verwendet?
    cro.
    Kratzer aus Kunststoff bekommst du ohne weiteres nicht raus. Mulder hat das alles schon richtig gemacht.
    Das PlastStar "kaschiert" von den Kunststoffpflege-Produkten noch am besten.
    Heißfön wäre ne Alternative bei verkratzten Kunststoff-Teilen. Habe ich noch nie genutzt, da echt "gefährlich". Einmal ne halbe Sekunde zu lange auf einer Stelle, schon schmilzt "alles" zusammen.
    Hyundai Tucson, 1.6 T-GDI DCT 4WD Vollausstattung, Polarweiß, 177 PS, Bj 2019, PRINS DLM 3.0
  • Darf ich fragen, wie du das an den Türen oben zwischen den Scheiben hinbekommen hast? Sieht bei mir nämlich genauso aus wie bei dir vor der Behandlung.
    Ich greife da mal vor.
    Meist reicht hier ne mittelscharfe Politur aus. Bei Klavierlack dann nochmal ne Runde Finishpolitur.
  • cro
    da kann ich dir nicht weiterhelfen. Kratzer sind schwer aus Kunststoff rauszubekommen. Tiefe leider erst recht
    Nilsinger
    Als Schutz hab ich das hier genommen :
    https://www.autopflege24.net/s…so-coat-12m-wax-dark.html
    Bei dem Nachbarn war das nicht lackiert. Deshalb hab ich das Pss genommen.
    Für lackierte Flächen hast du natürlich recht mit der Politur
    Bestellt:
    sprich: Vollausstattung ;)
  • Ich greife da mal vor.
    Bei mir ist das original eine Folie und kein Klavierlack
    Stephan
  • Dann würde ich mal "sanft" anfangen.
    Schmutzradierer (leicht feucht) mit leichtem Druck.
    Wenn das nicht hilft eine Finishpolitur. Das kann Aufkleberfolie schon ab. Wird dann ein wenig "seidenmatt".
  • Muss aber nochmal nachfragen wegen dem Black Max. Das hast du für die Scheiben verwendet
    sorry, hab die Frage übersehen 8|
    nein, das habe ich nicht für die Scheiben verwendet.
    Bestellt:
  • Stimmt =O
    Bestellt:
