Nachdem durch die letzten Updates die Möglichkeit eigene POI's hochzuladen (und als eigenständige POI-Gruppe zu verwalten) weggefallen ist, hier eine Anleitung, wie man wieder POI's hochladen kann.
Die hochzuladenden POI's müssen im "klm-Dateiformat" (GoogleEarth-KML) vorliegen. Die zu importierende Datei muß zwingend einen der folgenden Namen haben (eine Datei genügt, egal welche):
HI_Address_Book.kml oder HKMC_Address_Book.kml
Im Systeminfo wählt man eigene Daten.
Sicherung:
Das vorhandene Adressbuch und die Favoriten können zuvor auf USB-Stick heruntergeladen (gesichert) werden sobald ein USB-Stick angeschlossen wird.
(Die letzten Ziele bleiben im Navi erhalten und sind hier nirgends betroffen!)
Dieser Datensatz (Sicherung) kann wieder importiert werden (wenn der Inhalt des USB-Sticks nicht verändert wurde!) Es werden Meine Orte und die Favoriten wieder hergestellt!
Es ist nicht möglich die HI_Address_Book.kml oder HKMC_Address_Book.kml in diesem Datensatz zu verändern und dann mit den hier gespeicherten alten Favoriten wieder hochzuladen).
1. POI’s importieren:
Setup auswählen: Sobald ein USB-Stick angeschlossen wird der eine Datei mit einen der beiden möglichen POI-Datei-Namen enthält, kann diese Datei hochgeladen werden.
Nach Anschluß eines USB-Sticks werden die Import/Export Möglichkeiten aktiviert
“Adressbuch/Letzte Ziele von USB importieren“ auswählen
Anschließend Ansehen auswählen
(oder Navi und Adressbuch anwählen) und hier sieht man jetzt die neuen Orte und kann sich die Liste durch auswählen ansehen
Leider werden durch das Hochladen von POI's die Favoriten (max. 6 Stück) gelöscht!
Sie können aber leicht wieder zugeordnet werden.
Die max. Anzahl von POI's ist von der Speicherkapazität des Navi begrenzt und liegt bei ca. 200.
Hat man mehr als ca. 200 POI's bietet es sich an, diese in Gruppen aufgeteilt auf verschiedenen USB-Sticks (Vorgehen analog zu Sicherung) vorzuhalten, und ggf. zum Gebrauch hochzuladen (geht sehr schnell).
Um die heruntergeladenen POI's weiter zusätzlich zu den neu hochzuladenden zu behalten, kann man diese aus der gesicherten Datei (HI_Address_Book.kml oder HKMC_Address_Book.kml) in die neue Datei gleichen Namens kopieren.
Im nächsten Post geht’s weiter mit:
2. Kopieren von POI's (HI_Address_Book.kml oder HKMC_Address_Book.kml bearbeiten):
