Hallo ihr Tucson Fahrer . Hat jemand auch beim Fahren hinten rechts ein dumpfes Rappeln beim Überfahren von kleinen Schlaglöcher? Ich kann es nicht lokalisieren. Ich habe es in der Facebook Gruppe gepostet. Ich scheine nicht der einzige zu sein der das wahr nimmt. Tritt meist auf wenn der Wagen kalt ist . Ich würde vermuten das es vom Fahrwerk aus geht .
Geräusche hinten rechts rumpeln. Fahrwerk?!
Eventuell die Buchsen unten am Stoßdämpfer, bekanntes Problem und werden auf Garantie gewechselt.
Könntest Du mir ein paar Infos dazu geben? Hast Du vielleicht eine Quelle die das als bekanntes Problem bestätigen kann? Händler ?! Werkstatt? Vielen Dank und Grüße
Ich habe dieses Problem auch bei meinem Tucson 230 HEV. Wenn Sie eine Lösung haben, bin ich auch interessiert. Danke
Ich bin vom TLE ausgegangen, nicht vom NX4.
Schaut mal beim Gepäckraumrollo, ob das klappert oder die Lehnen der Rücksitze.
Buchsen der Dämpfer kann eigentlich nicht sein, da zu neu. -
Beim meinem Avensis war es auch das Gepäckraumrollo das Problem. Das wurde mit Filz ein wenig ausgekleidet und dann war Ruhe.
Habe das auch, bei langsamer Fahrt auf Unebenheiten ist es am schlimmsten. Habe bisher noch nicht herausgefunden, woher es kommt.
Tucson im Februar gekauft!
Steht seit 8 Wochen wegen diesem Geräusch in Vertragswerkstatt!
Stoßdämpfer gewechselt,Oberlager gewechselt,Verkleidungen ausgebaut,Sitze ausgebaut!
Geräusch ist immer noch da,Werkstatt wartet nun auf Hyundaimitarbeiter,Auto steht seit ,3 Wochen bevor weiter gesucht werden darf wegen Kosten!
Scheint ein generelles Problem zu sein,was totgeschwiegen werden soll,da ich als Käufer keinerlei Rückmeldung bekomme!
Bin mit dem Auto privat noch keine 200km gefahren!
Das ganze ist mittlerweile eine Frechheit und ich schalte einen Anwalt ein
Das ist übel, wurde Dir wenigstens ein Ersatzfahrzeug zur Verfügung gestellt?
Wenn die das nicht in den Griff bekommen, würde ich über eine Wandlung nachdenken.
Danke für die Rückmeldung. Das ist extrem interessant. Könntest du uns auf dem Laufenden halten. Werde ich auchtun sobald ich etwas zur Ursache heraus bekomme
Danke für die Rückmeldung. Das ist extrem interessant. Könntest du uns auf dem Laufenden halten? Werde ich auchtun sobald ich etwas zur Ursache heraus bekomme
