Hallo Tucson Freunde, Ich spiele mit dem Gedanken ein Wabengitter oder event. ein Maschennetz hinter dem Grill einzubauen. Mein Dicker ist jetzt nicht mal
4 Wochen alt und wenn ich denn Klima-Kühler und den normalen Kühler hinter den Grill anschaue, hab ich schon bedenken das es nicht gut gelöst ist mit dem breiten offenen Grill. Der ist nähmlich schon jetzt sehr versaut durch Insekten. Denke daher ein Gitter oder Netz einzubauen habe aber noch keine Lösung gefunden den Grill zu demontieren. Hab im Forum schon gelesen das die kompl. Stoßstange abzumontieren sei, und das ist mir zu anstrengend, bin auch kein Mechaniker. In punkto Kühlung glaube ich wird es keine Probleme geben oder? Hat vielleicht einer von Euch eine Idee
Hallo Gerhard
Bis jetzt habe ich nur mit einem Hochdruckreiniger die Kühler sauber gemacht ohne Probleme,da machen mir Vögel die in den Kühler fliegen können mehr Sorgen.
Gruß Thomas
PS:Ab dem 30.06.2015 bin ich in der Ramsau am Dachstein in Urlaub bis zum 10.07.2015
Wo liegt Hengsberg genau ,unterhalb von Graz?? -
Hallo Arizona 65
Mit dem Hochdruckreiniger mußt Du ganz vorsichtig umgehen. Hatte da mal ein Erlebniss mit einen KFZ Lehrling der ging bei meinen Autobus beim Ladeluftkühler zu nah ran und verbog die ganzen Lamellen, Totalschaden und €7000.- Schaden, der Kühler hat eine Fläche wie ein Doppelfensterflügel. Also sehr vorsichtig sein mit dem Druck einmal verbogen und Du kannst ihn wegwerfen. Ja und Hengsberg liegt im Bezirk Leibnitz und ist ca.30km südlich von Graz.
Hallo Gerhard,
Ja dessen bin ich mir bewusst mit den Lamellen,habe ca-50cm Abstand zum Kühler, die Reinigung mache ich nur an Regentage da sind die Fliegen schön weich.Mache es schon über viele Jahre so noch keine Lamelle verbogen glaube ich .
Gruß Thomas
Habe am Wochenende ein Wabengitter hinten den normalen Grill montiert da ich den einmal zum Folieren ab hatte.
Fakt ist aber die ganze Stoßstange muss ab und der Grill der auch wieder gescharubt ist muss raus.
Das Endergebniss sieht man auf dem Bild
Maik -
Hallo Maik,
ich möchte das gleiche bei meinem Grill machen (Facelift).
Das Wabengitter habe ich schon:
Die Strapse auch:
Allerdings fehlen mir noch ein paar Infos zu den Befestigungswinkeln,
die ja dann am Grill befestigt werden.Wie hast du es gemacht?
Gibt es da noch Bilder von?BTW: Andere dürfen natürlich auch antworten!
Ich habe mir da einfach gar keine Kopf gemacht und einfach an verschiedenen Stellen kleine löcher gebohrt wo ich den Kabelbinder durchgezogen habe und das Gitter damit befestigt habe
Auf dem 1. Bild siehst du sogar das ich 3 Löcher gebohrt habe (das war die erste Stelle wo ich angefangen habe), wobei 2 nicht wirklich gepasst haben
, am ende sieht man das aber auch gar nicht da es so tief unten liegt da müsste man sich schon vor das Auto legen um das zu sehen.
Den Rest siehst du ja auf den anderen Bildern
Gruß Maik
Ist auch ein guter Fliegenfänger.
Das was aber da dran klebt an Fliegen hast du nicht in deinem Kühler drin .
Gruss
