Tempolimitassistent/Autobahnassistenten
  • Soviel habe ich bisher herausgefunden : mit HDA auf die aktuelle erlaubte Geschwindigkeit stellen (ist dann grün), dann passt er an, aber genau auf die neue erlaubte. In allen anderen Tempomat Fällen (nicht grün) piept er bei geänderter Geschwindigkeitbegrenzung und man kann +/- kurz halten und er passt es an die aktuell erlaubte inkl Toleranz an. Dann berücksichtigt er die eingestellte Toleranz!
  • Habe die Einstellungen für die Toleranzen nicht gefunden.
    Wo sind diese zu finden?
    New TUCSON (FL) Vertex® 1.6 T-GDi HEV (Hybrid) - Autom., 4WD, Vollausstattung
    Inverkehrsetzung : 30.08.2024
    Kilometer: 985
    Modellname: NX4EAH.SCBMC.EU
    SW-Version: NX4E.EUR.ccNC.001.002.240719
  • Ich muß das Thema Autobahnassistent noch mal ansprechen.
    Hab heute mal die Zeit gehabt einiges zu testen. Auf die Autobahn aufgefahren, HDA leuchtet. Wenn ich den Tempomaten hoch stelle wird er bei 130 km/h grün. Alles gut bis dahin, Baustelle, Tempobegrenzung, er hat gepiept und die neue Geschwindigkeit automatisch eingestellt, klasse.
    Meine Frage - muß der Tempomat auf 130 eigestellt bleiben, oder funktioniert er genauso auch bei niedrigen Geschwindigkeiten? Der Grund war ein Schleicher auf der mittleren Spur, vielleicht 110. Rechts war alles frei, bin rübergezogen und dann wollte der Wagen natürlich sofort auf 130 beschleunigen und rechts dran vorbei. Hab dann schnell den Tempomat gedrosselt, auf 110, HDA war dann aber nicht mehr grün, sondern weiß.
    Hat mich jetzt etwas ratlos gemacht.....
    Hyundai Tucson Hybrid, Prime, shimmering Silver, alle Assistenzpakete, adaptives Fahrwerk und Panoramadach EZ 08/2021
    Softwareversion: NX4e_H.EUR.S5W_L.001.001.221223
  • Hab auch immer gedacht Spurhaltewarner und Spurfolgeassistent sind zwei verschiedene Sachen.
    Aber wenn ich ich im Lenkrad die untere linke Taste für den Spurhaltewarner drücke geht ja im Display das Lenkrad an, erst weiß, oft nach ein paar Sekunden wird es grün, dann folgt er auch meistens perfekt der Straße. Was bedeuten das jetzt? Weiß gleich Spurhaltewarner und grün gleich Spurfolgeassistent?
    Falls die Frage schon in einem anderen Threat aufgetaucht ist - bitte um Nachsicht:saint:
    Dann bitte eventuell verschieben
  • Weiß bedeutet inaktiv, grün aktiv.
  • Susmic Also, wenn Du auf der Autobahn die aktuell gültige Höchstgeschwindigkeit einstellst, wird die Anzeige grün und er passt die Geschwindigkeit den Schildern an. Bei aufgehobener Geschwindigkeit stellt er selbst auf 130. Wenn Du einen anderen Wert einstellst, dann bleibt er dabei, auch wenn ein anderes Schild kommt.
    Bissl blöd zum erklären ...
  • danke Daniel....
    Das heißt auch bei niedrigeren Geschwindigkeiten funktioniert der Autobahnassistent?
  • Richtig, aber wie gesagt, nur wenn Du die aktuell gültige Geschwindigkeit einstellst.
    Und er nimmt das leider sehr genau. Von wegen, Tempolimit +15 geht nicht.
    Wenn kein Tempolimit ist, kannst Du auf 130 stellen, dann wird er auch aktiviert.
