Rekuperation-Ladevorgang durch Motor
  • Wobei die Bremsleuchten kein Indiz dafür sind, dass er auch die Bremse benutzt. Die ganzen E-Autos mit starker Rekuperation z.B. müssen die Bremsleuchten auch dann aufleuchten lassen, wenn sie entsprechend verzögern. Hab irgendwo gelesen, dass ab 0,7m/s² die Bremsleuchten leuchten dürfen und ab 1,3m/s² leuchten müssen.
    Seit 28.06.2021: Hyundai Tucson PEHV, Dark Knight mit hellem Interieur, Prime, Assistenz-Paket+, Autobahnassistent-Paket, Adaptives Fahrwerk (ECS)
  • Falls es jemanden interessiert,
    auf YouTube gibt's Videos vom Ecofahrer.
    Der vergleicht Plugin Hybride.
    Elektrische Reichweite und Verbrauch
    mit leerer Batterie.
    Der sagt auch ein paar Worte zur Rekuperation und zum effizienten fahren.
    Will hier natürlich keine Werbung machen...
    Externer Inhalt m.youtube.com
    Gruß Andreas
    Hyundai Tucson PHEV N-Line.
    Schwarz, volle Hütte + Ahk
    Bestellt für Februar 2022
    Einmal editiert, zuletzt von Kine81 ()
  • Ok kannst du mit sagen wie???find das nicht
    Lies #34
    Da ist die Antwort von Hyundai.
    Es wohl seinerzeit eine falsche Info von Hyundai Österreich veröffentlicht.
    Der NX4 PHEV hat dies leider nicht.
    Die ganze Rekuperation ist nur über das Bremspedal regelbar, anders geht es beim Tucson nicht.
    Man muss mit gefühl das Bremspedal betätigen und am besten den ECO Drehzahlenmesser aktivieren dann sieht man auch wie beim leichten "Bremsen" (was ja in dem Fall noch kein Bremsen ist) der Akku auch mehr geladen wird.
    Am besten im Dunkeln auch mal über die Außenspiegel die Bremsleuchten beobachten, man kann das Bremspedal schon ein ganzes Stück betätigen ohne das die Bremslichter auch angehen, der Akku wird dann aber auch schon gut geladen, selbst bei leichten Gefällstrecken schaffe ich es so mittlerweile ein paar Prozent Ladung und Reichweite zu gewinnen.
  • Die ganze Rekuperation ist nur über das Bremspedal regelbar, anders geht es beim Tucson nicht.
    Glaube, gelesen zu haben, das die Rekuperation schon beim Ausrollen vor Ampeln etc. beginnt, wenn man den Fuß vom Gas nimmt. Der Tucson soll dann stärker verzögern als es bei konventionellen Antrieben üblich ist.
    Gibt er, wenn die Navigation eingeschaltet ist, nicht sogar einen Hinweis "Fuß vom Gas..."?
    Kann sein, das ich mich da vertue, habe in der letzten Zeit soviel zum Thema gelesen, um die Wartezeit zu verkürzen, ist etwas quälend...
    dkf
  • Ja, es gibt einen Hinweis "ausrollen lassen" den habe ich aber deaktiviert.
    Er rekuperiert auch im Schiebebetrieb ohne Bremse aber eben nicht so stark.
    Ich hab ja auf dem Nachhauseweg eine Bergstrecke mit rund 300 m Höhenunterschied nach unten.
    Wenn ich rollen lasse, hat sich unten der Akkustand um 7% erhöht, wenn ich wegen schleichenden LKWs usw. viel Bremsen muß, können es auch 13 - 14% werden.
  • Heinz15
    Nun bei einem Gefälle hinter einem Fahrzeug würde ich im Normalfall mittels den Paddel ( links - ) ? den Gang zum Bremsen herunterschalten.
    Vermutlich bremst der E-Motor sowieso ohne Gas etwas und rekuperiert damit vermutlich auch.
    Allerdings mit dem leichten Bremsen ohne zurückschalten rekuperiert das Fahrzeug offenbar mehr als in dem oben erwähnten Szenario.
    Aber damit belaste ich zu Gunsten des Aufladens wohl mehr die Bremsen.
    Habe ich das theoretisch richtig verstanden?
    Auch habe ich hier im Forum irgendwo mitbekommen, das das Zurückschalten mittels Paddel offenbar nur eine gewisse Zeit anhält, da das Fahrzeug die Tendenz hat hochzuschalten, was man offenbar nur mit der Einstellung am Tempomat längerfristig unterbinden kann.
    Will nicht klugscheißen, sondern nur die Vorgänge richtig verstehen.
    Bei mir dauert es laut Zusage (?) noch ein schwaches Monat, bis ich selbst längere Erfahrungen sammeln kann.
    Normal müsste ich meinen schon seit rund 2,5 Monaten haben.
  • Auch habe ich hier im Forum irgendwo mitbekommen, das das Zurückschalten mittels Paddel offenbar nur eine gewisse Zeit anhält, da das Fahrzeug die Tendenz hat hochzuschalten, was man offenbar nur mit der Einstellung am Tempomat längerfristig unterbinden kann.
    Wenn du im ECO Modus bist und da die Schaltpaddels zum runterschalten nutzt wechselt er dann auch recht zügig wieder in den Automatik also D Modus, wenn du aber im Sport Modus bist bleibt er in dem Gang drin und schaltet nicht selber wieder um.
    Gruss
